Привели в порядок голову, подскакиваем, висит вертикально, не гуляет, но вот балка крутится против часовой стрелки (если смотреть на верт сверху) и все тут, пробовали уже и без гироскопа, и с жесткой фиксацией ХР, ничего не помогает.
Может винт действовать не эффективно из-за слишком большого шага? Просто последние попытки были с зажатым винтом, в крайнем положении.
у меня крутило так же из-за того что шестерня (на редукторе в теле вертолета, на которую ремень одевается) прокручивалась на валу… разбирал проклеил… стало норм.
попробуйте держать рукой хвостовые лопасти, а другой проворачивать основной ротор… если где-то прокруты - увидите.
а… и про шаги…
как мне советовали, да и сам убедился…
в момент отрыва от земли стик газа должен выводить примерно 60%-65% оборотов… а то хвостовой ротор не достаточно уверенно будет вытягивать хвост…
