Вопрос : какой должен быть установочный размер от центра оси вала сервы
до оси linkage ball для хвостовой сервы ?
вертолет T-REX 600 , серва 8900 , гиро Spartan DS 760.
планирую ещё поставить HC RIGID .
всё облазил и ничего не нашёл про этот размер.
13,5-16,5 мм
Подбираете так чтобы полный угол был 80°.
Кстати в Хеликоманд встроенный гироскоп стоит.
Вернее Хеликоманд содержит трехосевой датчик что позволяет ему замечательно держать так же и хвост.
а что значит полный угол 80 град ?
то есть при перемещении ручки ( rudder stick ) на пульте от упора до упора хвостовая серва должна сделать движение на 80 градусов ( -40 - +40 ).
я правильно понял ?
13,5-16,5 мм
Юр, многовато будет, ИМХО.
В инструкции к 770 гире было точно указано (кажется 11мм).
Посмотрел - шарик стоит во второй дырке от центра родной двуплечей качалки сервы. 2:Alexandr03 - да, Вы правильно поняли. По 40-45 град. в каждую сторону.
как установить размер рычага качалки все написано в мануале к гироскопу спартан…
смотрим тут
Ну я собственно из мануала и взял инфу.
Только прямо с сайта
Страница 9.
А 80° предлагается как альтернатива подбору по миллиметрам.
А для 770 - согласен 11мм для 600ки.
😁 я три дня назад настраивал спартан на протосе, перечитывал мануал и уже не помню ничего про 80"…😇 шикарный гир, я уже думал его без шнурка вообще никак, ан нет - только в путь, основу задал, но я тоже поставил длинну рычага около 10-11мм, хотя это уже хвост другой все-таки, не рекс…
Наиболее важный и критичный параметр это диапазон работы
сервопривода, который в идеале должен быть в районе 45 градусов(±15%) в обе стороны от
среднего положения. Что для большинства сервоприводов составит диапазон перемещения в 85%-
115% между крайними точками.
Alternatively you may choose to place the ball link at a distance that allows the servo to have a combined travel of around 80° from the low endpoint to the high endpoint.
Нерусский manual (последняя редакция)
хе хе 😃 надо бы мне обновиться 😉 спасибо за наводку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"49febef83df955007776e8c6":{"_id":"49febef83df955007776e8c6","hid":47703,"name":"Polski","nick":"Polski","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a40a3403df955007776cc73":{"_id":"4a40a3403df955007776cc73","hid":49903,"name":"Alexandr03","nick":"Alexandr03","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4b4b67a63df9550077881c2f","hid":170752,"title":"вопрос про размер для хвостовой сервы T-REX600.","views_count":1600,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b4b67a63df95500778825d0","first_ts":"2010-01-11T18:02:14.000Z","first_user":"4a40a3403df955007776cc73","last_post":"4b4cdaac3df95500778825e0","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-01-12T20:25:16.000Z","last_user":"4715196c3df9550077780772"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
