Align Trex 550
Насколько я заметил, оранжевая рама отличается от родной…
Уронил 550 в инверте, в результате ушла в мир иной рама, рама была родная 1.6мм. Немного порывшись нашел вот такую 2мм helidirect.com/fusuno-carbon-fiber-2mm-frame-trex-… кто что может сказать по этому девайсу, стоит ли брать.
Короче поставил я на ноут ХР
Зачем?! В семёрке ПОЛНЫЙ эмулятор XP (XP mode), если надо - запускаешь и радуешься. Хотя у меня и под семёркой нормально алайновский софт пошёл
Уважаемый, вы для себя разберитесь с принципом работы регулятора…
Вам все правильно пояснили, не упирайтесь, лучше подумайте
Не надо быть столь категоричным, особенно если не совсем разбираетесь в вопросе. Переменного трёхфазного тока там действительно нет, есть импульсный ток. Многие просто по привычке называют эти три полюса фазами. И по проводам от аккумулятора до регулятора течёт импульсный ток. Напряжение - да, постоянное, а ток импульсный.
Брать можно, только вот на картинке нарисованы две половинки, а прислали мне лично одну, на письма не отвечали, так что выяснять надо до покупки.
Завсегдатаи helifreak.com рекомендуют брать таротовскую 2 мм раму: www.hobby-wing.com/tl55012.html (цена там за одну половину), там же есть и 2 мм нижняя площадка.
Спасибочки, заказал.
Хочу сделать себе и вертолету подарок.
Подобрал серву на хвост 550-го, но думаю не слабовата ли она? серва вот такая: MKS BLS990 High Speed Heli Tail Brushless Servo
Torque 4.8V 38.9 oz/in (2.8 kg/cm)
Torque 6V 48.6 oz/in (3.5 kg/cm)
Speed 4.8V 0.038 sec/60 degrees
Speed 6V 0.03 sec/60 degrees
Dimensions 40mm x 46.4mm x 20mm
Weight- 69g
Bearings- Dual Ball Bearing
Gear Type - Metal Titanium
Не малова-то ли усилие (3.5 кг) для 550-го?
Сейчас стоит Align DS620.
Хорошие отзывы о Align DS650,
Type Coreless Digital
Torque 4.8V 55.5 oz/in (4 kg/cm)
Torque 6V 69.4 oz/in (5 kg/cm)
Speed 4.8V 0.058 sec/60 degrees
Speed 6V 0.048 sec/60 degrees
Dimensions 40.3mm x 20.1mm x 36mm
Weight 56g
Bearings Top Ball Bearing
Gear Type Metal
Тут усилие 5 кг по сравнению с МКС.
Вообщем выбираю между МКС и DS650. Разница в цене почти в два раза, но и по характеристикам отличия приличные. Смущает только малое усилие (3.5 кг) у МКС. Что посоветуете?
Или какую-нибудь другую стерву взять на хвост? но только с Эспирита и тока которые в наличии есть. (питание борта ЛиФе 2S)
Собрал 550 верт (родной регуль сразу заменил на связку Кастл БЕК 20А + 120HV) летает рулится без проблем (3G - V2,1 - ничего не перепрошивал), но при посадке, когда лопасти уже начинают останавливаться вертушку начинает трясти. Механику всю перепроверил, лопасти нормально затянуты.
Кто сталкивался подскажите как тряску победить? До этого верта была 700 3G, таких эфектов не наблюдал. (Может ветер так влияет, или у датчика слишком мягкая виброгосящая пластина (от спартана поставил гелевую)
Когда ротор уже останавливается, то вибрация датчика уже не влияет, просто недостаточно энергии ротора для того, чтобы трясти вертолет воздушным потоком… да и вибрация от воздушного потока не будет жесткой… Все дело в механических вибрациях… Лопасти хорошо отбалансированы? Карданная передача хвоста без биения???
Дык такая петрушка приключилась в прошедшую субботу (погода была летная). В прошлые выходные летал, проблем никаких. Механику ну всю облазил на предмет мож че отвернулось соскочило - ничего не нашел, зубы у всех шестеренок целые…
А моменты затяжки лопастей одинаковы? а то может одна лопасть обгоняет или отстает от другой при остановке ротора… вот такой получающийся разновес на роторе и будет вызывать резкую вибрацию…
Сейчас уже температура ниже, чем была неделю и две назад…
Я у себя часто замечал такую вещь, что вот вроде бы лопасти ОР и ХР подтягивал нормально, они свободны, но не болтаются, а на холодный воздух выходишь, глядь, а лопасти стали значительно свободнее в цапфах гулять…
Думаю, вам стоит обратить внимание на этот момент…
Добрый день рексоводы. Хочу спросить у вас размеры одной детальки от 550рекса а именно “Align T-Rex 600 Flybarless Swash Driver”
вал 10мм? и очень интересуют все размеры. высота, ширина, и растояние между рычагами))
заранее благодарен всем.
Диаметр отверстия под вал 10мм.
Высота втулки 10 мм.
Расстояние между рычагами 20 мм.
Длинна рычага (межцентровое расстояние) 33 мм.
Смещение оси рычага относительно оси вала 8 мм.
в Москве эту детальку можно где ни будь купить? пилотаж, рцротор нету =(
Как я понимаю, идея сколхозить ее себя не оправдала?
не совсем, идея заменить на ЛОГО 400 подобную деталь из пластмассы за 50$ на железную алайновскую за 30$. при этом немного опустить плоскость ОР, что не получается с родным микадовским драйвером. Вот и думаю, если завтра с утра бы купил, в воскр. можно было бы по запускать модельку=)
Всем добрый вечер!
вот стал я под выбором аккумуляторов для своей 550ки…
хотел купить Turnigy nano-tech A-SPEC 5000mah 6S 65~130C
но что у меня все турниджи ( правда не A-SPEC а простые нано течь ) быстро вздулись и накрылись.
решил купить классные акки “Gens ace”
думал про емкость 5000мА
но на них сей час акции нет ( была скидка от 157евро на 105 долларов ) но я ее пропустил.
но есть акция на “Gens ace” 4400мА, 4800мА и на 5300мА
вот - www.hobbypartz.com/98p-65c-4400-6s1p-6666.html
www.hobbypartz.com/98p-60c-4800-6s1p-6666.html
www.xheli.com/98p-60c-5300-6s1p-6666.html
и теперь не могу решится - брать легче, дешевле 4400мА
или средний и тяжелый 4800мА
или почти такой же по весу 5300мА но дороже…
вроде и денег маловато…
и слабый по емкости не хочется…
и дополнительный вес добавлять не охота…
запутался я какие купить.
подскажите пожалуйста кто имел опыт с разными емкостями аккумов!
стоит ли перегрузить и емкость 5300? или на оборот 4400 или средний 4800???
сей час летаю на стареньких 5000мА только 40С, но хочу взять 60С.
летать учусь. но повисеть в инверте чуток уже могу…
Подскажите пожалуйста советом на каких аккумах с какой емкостью мне остановится!!!
Так они в Россию не шипят…
ну есть и другие сайты…
просто нужно с емкостью определится.
изаините за мой совет, скорее всего он покажется вам глупым, но я все же рискну. были у меня как мы Их называем в польше _ нано-колбаса с хк, у всех дуются. есть у нас и оч дорогие баторки, но если вы действ хотите хорошие аккумы на пару сезонов, берите обычные синие турниги или зиппи 5000мах40с. отлетаетаете любое 3д. а на с эконмленные у.е. возьмите лучше большее кол-во и получайте удовольствие вот полетов. эти аккумы не дуются и отдают ток на ура.
Согласен, только у меня и зиппи быстро померла, а простые турниги - как вчера купленные…
И еще доволен вот этими, брал в марте 2011 г. вместе с вертолетом, вот уже 2 сезона отлетал и еще в работе, правда время полета сократил с 8 до 6 минут, но так и от блинчиков к легкому 3D перешел…
А сколько они весят, реальный вес?
А про Айсы говорят что зачетные акии, там можно С рейтинг и поменьше брать, на 600-ке вон 3300 25С летают и ничего.
980 грамм
просто не везет мне на турниги не на нано течь не на простые синие… - вздуваются и теряют мощность.
у друга - тоже самое. и сезон не выходят
и по “С” берем одни из самых мощных…
а на указанных мною сайтах идет акция на “Gens ace” 4400мА 6S 60C, 4800мА 6S 60C и на 5300мА 6S 60C
и они если вышлю мне в Украину ( по пробую с ними списаться или другой сайт найти с акцией )
то они выходят не дороже турниги.
генс по сути тот же нано тех, только для штатов от канторы конкурента.
А как вы их храните аккумы, до сколько разряжаете? Следуете нормам использования ли-по аккумов. У меня примеров тьма, где аккум и за 30-50 циклов убивают именно из-за не правильного использования и хранения.
