Помогите переключиться со Спектрума на Футабу
osy13
T-Rex 450 SE V2 летал со спектрумовским приемником и аппаратурой DX6i.
Купил я Futaba 8fg 2.4ghz и если с самолетной частью хоть както разобрался то вот с вертолетной что-то никак…😎
Тарелка насколько я понял HR3. В приемник все вроде воткнул. Вся механика была настроена т.к. летало со спектрумом.
И вот после перетыкания тарелка перекоса ходит криво и не пропорционально. На правый стик реагирует вообще непонятно как.
Может кто может рассказать куда что втыкается и где что настраивается. Инструкцию к передатчику на русском скачал от 12-й она такаяже приемник 617-й
Может гдето уже это описывалось. Поиском поглядел - такое ощущение что все вертолетчики на спектруме, да на JR летают 😒
osy13
Олег, а вы сами то читали ссылки? Там о том что я спрашиваю ни капельки нет.
Олег_1970
В первой там инструкция есть.
А по второй ссылке думал догадаетесь в личку человеку написать.
Ну извините что не пригодилось и выложил не то что вам надо.
morro_lucky
Тарелка HR3 - все верно.
По поводу “Все не так”:
У 8ки каналы можно местами менять и по умолчанию они не так как у Спектрума расположены.
Пересортируй для удобства.
Например так (классическая Футаба):
1 Элерон (левая/правая серва)
2 Элеватор (центральная серва)
3 Газ
4 Руддер
5 Чуствит. гиро
6 Шаги (правая/левая серва)
Если после этого глючит - поменяй местами правую и левую сервы.
Ну а реверсы в Swash AFR настраивай
Саша
morro_lucky:
3 Газ
4 Руддер
5 Чуствит. гиро
6 Шаги (правая,левая,центральная сервы)
morro_lucky
Саша:
Речь не про то, какие сервы двигаются при работе шагом, а про то, какую серву в какой канал включить…
Saiz
Rus11:
У Фила все настройки хорошо прописаны
www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
Без регистрации, я так понял, не показывает? А зарегится, чего-то не получается?
osy13
Юрий, огромное спасибо ! Все настроил. Тему можно закрывать
morro_lucky:
3 Газ
4 Руддер
5 Чуствит. гиро
Saiz
Люди, подскажите как видео “у Фила” посмотреть?
ugh
Регистрироваться и тогда можно будет качать видеоинструкции.
А почему вы Боба называете Филом?
osy13
А как лучше антенки закрепить от приемника 617-го.
Понятно что каждый под разным углом.
Думаю кембрик одеть на усики и к карбоновой раме стяжками. Так?
KHDV
Лучше не крепить жестко, при краше может оторвать усики.
Я сделал по другому.
К подкосам прикрепил с помощью изоленты кембрики длинной примерно 2 см (пардон за подробности, разрезанная ватная палочка) а в них вставил усики. Усики свободно перемещаются в кембриках и в случае встречи с планетой свободно выскакивают без последствий.
morro_lucky
Я усы вообще не крепил.
Висели как попало и никаких проблем.
А этой зимой от нечего делать заморочился.
На T600N:
На будующем копийном MD500E (T600E):
Повторюсь - просто висящие усы полету никак не мешают…
Saiz
Ура, всё получилось(зарегиться)!
ugh:
Какая разница, главное Вы же поняли про кого речь😁
osy13
Я вот что-то теперь никак не разберусь с настройкой гироскопа. CSM 420E
В спектруме у меня был переключатель режимов гироскопа. Ему соответствовала чуствительность в %. Если переключатель установлен в режим удержания хвоста то опытным путем подбиралась чувствительность такая чтоб гироскоп отрабатывал правильно. Я подобрал 19% и соответственно для режима без удержания помоему 79%. Все миксы и т.д. при применении этого гироскопа должны быть отключены.
Берусь за свою Футабу. переключателя как такового нет. Ну это понятно, по идее можно настроить на любой. Гляжу в меню. Есть пункт GYRO. Залезаю в него. Ест ь процент чувствительности, есть чем тремировать его. Все устанавливаю в ON. Тип гироскопа GY, AVCS. На всех полетных режимах выставляю теже значения.
Пробую подлетнуть. Както странно не держит гироскоп. Начинал добавлять/убирать чувствительность. То хвост уводит, то трясти начинает при взлете. Да и перевести в режим нормал нечем, в меню GYRO нельзя привязать разные параметры чувствительности к переключателю, полько к полетному режиму.
Открываю документацию к гироскопу. Прочитав настройки относительно Футабы 9ZHP мозг мой встал в стопор. Там пишут что в меню GYRO вообще все в INH поставить (т.е.) отключить. А чувствительность гироскопа просто привязав канал чувствительности к переключателю и установив end points для каждого положения.
Это я правильно понял? Или я что-то не понял.
morro_lucky
osy13:
Тип гиро бывает GY и NORM
Первый для гироскопов типа GY (GY-501/511/611/520)
Второй для остальных
AVCS/NORM -это режим работы.
osy13:
Рекомендации правильные и для 8FG.
osy13
morro_lucky:
Второй для остальных.
А CSM 420e - это остальные?
morro_lucky:
Т.е. я меню GYRO функцию ставлю в INH и просто end поинтами устанавливаю чувствительность на канале управления гироскопом?
А зачем тогда вообще меню GYRO?
morro_lucky
Да остальные.
По рекомендации - это если тебе необходимо переключать режим гиро с помощью тумблера.
Обычно как раз в меню выставляют нужное значение
и всегда летают в режиме AVCS для всех полетных режимов.
osy13
Да, но у меня какраз настройка гироскопа производится через переключвтель
morro_lucky
Я жутко извиняюсь, а зачем? 😵
В смысле зачем вообще переключать режим работы гироскопа?
Один раз настроили чтобы хвост держал и больше про него не вспоминаем.
Или все же чем-то приглянулся режим Normal?
osy13
Не, не в коим случае, но настройка гороскопа требует его переключения.
Чтобы войти в программирование гироскопа нужно два раза щелкнуть переключателеим пока он не инициилизировался, и еще есть режим подстройки Quic Trim, пятьм раз переключить его реиме висения.
morro_lucky
Ох уж эти CSM 😁
Тогда конечно вешай на тумблер.
