Выбор аккамулятора для T-REX500
а если поставить с чуть большей токоотдачей (вместо 20 ставим 30) по одной банке в пак. Сильно негативные последствия не нарисуются ?
Разбаланс будет всё время, я бы так не делал.
провода кстати на этих тюниджи очень мягкие
Да этим мне Турнаджи нравится…
На мой взгляд, если емкости одинаковые, то не должно, только заряжаться будут дольше, балансироваться. Можно с монитором полетать, посмотреть на напряжение на банках под нагрузкой в конце полета. Ну и не выжигать до нуля.
Ну а чего плохого в разбалансе, кроме времени заряда? Лишь бы банки ниже положенного напряжения не уходили.
…кроме времени заряда?
Ну а разве этого мало? 😮 У меня и так уходит 5 часов на зарёдку всех моих баттарей 8ю зарядчиками… 😁
Ну кому как. Я подозреваю, что для турниджи разница не будет не сильно заметна, у них банки и так сильно отличаются по вн. сопротивлению. Поэтому балансируются, как правило, долго.
За других говорить не буду. Но у меня Турниги баллансируются быстро, не дольше тех же самых Гиперионов.
а можно подробнее?
а можно подробнее?
Что конкретно интересует? … Баттерей у меня много, баллансируются бысто, и то зарядка занимает в раёне 5 часов. Если бы у меня были баттареаи с разбаллансированными банками то можно было бы накинуть есчё пару часов на зярядку. У меня у одного гипериона одна банка постоянно сильнее других разряжается, так на зарядку уходти в 1.5 раза больше времени. А баллансиры у меня хорошие/мощные.
А сколько у вас акков?? Вот в чем вопрос был.
Почти 50. У меня половина из них 5с соеденены в 10с для лого 600. Конечно я все их не вылётываю за вечер после работы, но вот на выходной день самое то.
Ну тогда Гиперионы с их 5С зарядками могли бы сократить время зарядки. Тем более почему с ними просто не ездить в поле и заряжать пока летаете?
Зарядка током 5С сократит время жизни аккумулятора.
Я так и делаю. Только мои два гипериона Дуо3 от авто способны заряжать акки 6S3600 током 6.8А максимум на каждый порт, и то, только с заведенным мотором. Это меньше, чем 2С. Суммарно сосется что-то около 50А по 12 вольтам. Если бы было 24 вольта входное напряжение, на выходе ток был бы больше.
5С можно вдуть мелким 3S2200. Но смысла нет. На CV и балансировку будет уходить больше времени, чем на зарядку, так что существенной выгоды при токах заряда более чем 3С не получается. Поэтому мелкие я заряжаю 7А, а большие - на сколько зарядка вытянет.
Я просто привел пример, это максимальный штатный ток зарядки, а сколько циклов отработали гиперионы у Вас при такой эксплуатации?
Я не считал. Летают с прошлого сезона. Циклов по 100, наверное, может больше. И гиперионы и тёрниджи заряжаю одинаково. Проблем с разбалансировкой нет.
Оно обычно сокращается, причем очень резко, по другой причине. Переразряду.
Если вылетывать больше 70% емкости деградация акка будет буквально на глазах.
поэтому я вылетываю при своем стиле 4м40с на T-Rex450вибар и обратно закачиваю где-то 1450-1550mAh. Батарейки работают долго. Если сделать, скажем, 5-30, что вполне возможно из расчета емкости акка, то батарейки долго не проживут. Выгоднее потом зарядить еще раз, благо зарядка будет быстрее - меньше емкость.
А если у меня 1800-1900 заливается из 2350 это уже плохо? вроде же до 80% разряжать нормально или я не прав?
до 80% всё нормально будет
Не всё так печально с Rhino. Если брать вариант 2х3S то стоимость их на ХС будет $40. Касательно вспухлости и потери токоотдачи после 50 циклов тоже спорное утверждение. Только что зарядил 3S пак от Rhino 2250mAh на котором отлетал вчера 61-й цикл. Батарея взяла 2239mAh и дуться пока (3тьфу) не собирается. Летает это пак постоянно с прошлой весны.
Леонид, ты летаешь на трех банках, я вообще кроме Элайновских вздувшихся паков на 450ке не наблюдал. Там несколько другие нагрузки и 450ке так много не нужно, соответственно качество батарей можно оценить только по разбалансировке. Те, Рино что есть у меня я вроде как выровнял Шульзом, но блин как только они просаживаются там пипец какой перепад по банкам них происходит.
Сейчас заряжаю свои Рино после вчерашних полётов, разбалансировка по банкам 0,05V максимально и то только в самом начале зарядки. Уже через минуту зарядки напруга на всех банках практически одинаковая. Но это так лирика;)
Вчера дали потестить новый Гиперионовский пак, который 35С по отдаче и с током зарядки до 5С.
Хорошая батарейка, вштыривает очень резво, особенно в первые минуты полёта. Однако по сравнению с Рино 25С я, начитавшись отзывов на форуме, ожидал большего😍
Не, я не придираюсь, всё классно, питч-пампинг аж с фырчанием лопастей, но на Ринах не намного хуже делается всё тоже самое, что и на Гиперионе. Гиперионы хорошо подойдут экстрималам и любителям резкого пилотажа, но пилотам среднего уровня и Риновских паков будет вполне достаточно.
Это не более, чем мои мысли вслух:)
Здесь я летаю на Рино 2х летней давности (под 200 циклов на баттарейках). Работают не плохо. Мотор стоковый Трех450 спорт.
www.youtube.com/watch?v=hJtDBuSHn7M
у меня 4 пака риноских 2250 25C. Один пришел сразу с одной вздутой банкой. Остальные нормальные. Летаю на всех, пока не очень много циклов. Тот который вздутый быстро садится, примерно 1500-1700 отдает. Еще один прилетает с сильной расбалансировкой примерно так: 3.3,3.5,3.3. В остальном все устраивает.
Вот мой полёт на сильно потрёпанных Турниджи. Мне они нравятся больше всех из ХС.
…3.3,3.5,3.3. В остальном все устраивает…
Вы их сильно разряжаете. Мои обычно в районе 3.6-3.7в.
Я ниже 3.7 никогда и никакие паки не разряжаю. Лишние 20сек полёта не сделают погоды, а акам жизнь продлевается.
Создаётся впечатление (исходя из видео, кстати супер, молоток) что в Канаду Гиперионы попадают под брендом Рхино и Турниджи.
Мда, воистину все дело в руках, а не в рино, турниджи и гепирионах…
По опыту понёл, что очень важно хранить баттареи полузаряженными ~ 3.85в. Если полётов не придвидиться в ближайшие 2 дня то я заряжаю/разряжаю баттареи в “режим хранения”. Баттареи так живут значимо дольше.
