Сборка T-Rex 500ESP
roytman
В новом ките вам нужно из подшипников посадить на локтайт только тот, который на валу привода хвостового ротора.
Stas31
Спасибо за ответ! Скажите а где в этом ките используется циакрин?
roytman
Циакрин… Вообще, я, не доверив локтайту, посадил этот подш именно на циакрин. Тут уж как сами захотите. А еще… На вскидку-нигде.
optimist
мелкую каплю циакрина можно капать на саморезы которые в пластик заворачиваются. главное не перестараться с циакрином. совсем чуть чуть
roytman
У меня локтайт держит и саморезы в пластике, так что можно им обойтись.
optimist
ага. сам грешу локтайтом в пластике изредка ))
Stas31
А я вроде где-то читал что на саморезы вкручиваемые в корпус наносится циакрин…
roytman
Попробуйте нанести на один циакрин, на другой локтайт и проверьте, что держит лучше…
Stas31
Подскажите а шарнир в тарелке перекоса надо смазывать?
7 days later
Stas31
Нахожусь сейчас на этапе установки серв (DS 510). По инструкции на рисунке есть какие-то пластиковые площадки в которые вкручиваются саморезы крепления серв, но у себя в наборе их не обнаружил, их что надо делать из подручных материалов? И еще вопрос - при креплении серв надо использовать резиновые демферы, те что в комплекте? Где то читал что на вертах их неставят. Помогите пожалуйста советом.
Indi73
Stas31:
Я не ставил демпфера, а про крепление моя темка есть тута. rcopen.com/forum/f60/topic183596 Недавно тоже собрал 500. Если в комплекте нет пластинок, то мона купить денег стоят мала мала в наличии в Москве полно или на болтики и гаечки. Кстати сказать, у знакомого в комплекте не оказалось рычажка изменения шага ХР, думал он просрал, ан нет, походу тенденция. У меня в комплекте все было.
ElephantXP
А если хочется сервы поставить на винты и гайки вместо саморезов, где их взять нужного размера?
roytman
В метизах. Но смысла в этом не вижу.
ElephantXP
roytman:
Это про гайки и винты? А что такое метиз?
ElephantXP
Олег_1970:
Метиз, сокращенно металические изделия.
Это магазин такой?
Олег_1970
ElephantXP:
Это магазин такой?
У нас в простом хозяйственном такой отдел есть. Болты, гайки, и т.д.
ElephantXP
Олег_1970:
Понял 😃 По моему у меня в округе таких нет 😃 Есть строительный рынок, но там несколько иные размеры болтов водятся
Stas31
Вот блин, не могли такую мелочь положить в комплект!
