трех - 450
BORMA
Так уже был ответ - не рвется… и не гнется 😃 Конечно это больше актуально для начинающих , но и спецы наверное тоже “прикладываются”
VladimirG
BORMA:
Бывает, но тогда цена ремня несравнима со всеми остальными затратами 😃
А так ремень для начинающего это замечательная штука, т.к можно даже слегка гнутую балку использовать…
YuriyDnepr
Получил свой вертолётик. Первое впечатление - какой же он маленький! 😲
Отдельное спасибо EMS - посылка отправлена 6.03, курьер принёс домой 10.03 😎
Всё аккуратно сложено в маркированные пакетики. Предвкушаю удовольствие от сборки 😇
Ещё видео с 3Д www.hifirc.com/videos/T-REX-450X3D.asf 😃
AVE
А в Москве кто нибудь T-Rex-ми и з.ч торгует?
YuriyDnepr
YuriyDnepr:
Докупил недостающую комплектовку.
Двигатель и регулятор Hyperion.
Сервы GWS Naro+BB (возможно, на балку докуплю HS-50).
LiPo Thunder Power 2100
Зарядник - простой “родной” Thunder Power
Гиро CSM SL420 Micro cased (интересно, я первый пользователь этой гиры в форуме? ☕ 😋 😃 😁 )
Не достаёт совсем уже мелочи - разъёмов! Какие разъёмы предпочесть?
BORMA
Трех-ми торгует Уралхобби , доставка ЕМС - 2 дня . Это к слову . Сегодня проверил “тягу” . Привесил к верту , взлетный вес которого у меня получился 635 грамм - 150 грамм , и ничего , с трудом , но вытянул .
Да мотор стандартный Алигн короткий(2800) , акки - литий 1500 11.1 в , шестерня на моторе-13 . Вот и смотрим теперь , что почти четверть собственного веса - запас
Stich_s
YuriyDnepr:
Интересно а сколько она стоит??? по корпусу точная копия Sl560… Где покупал?
YuriyDnepr
Stich_s:
Мидлэнд Хэликоптерс. Ссылка есть в конфе.
£76.59 (без НДС 😋 😋 😋 )+Роял Мэйл £6.38
Вертун
Всем привет, буду в Москве .Кто подскажет где купить Т -РЕКС. Я бы приобрёл, с большим удовольствием.
AlexUA
Ну вот и я стал счастливым обладателем T-Rex а, вчера принесли.
Повторюсь, когда увидел каробку, думал что не то прислали, длинна посылки около 40см.
Очень маленький коробочек.
По сравнению с коробком Dragonfly 22A полученного мной ранее не особо впечатляет. Раза в полтора меньше.
После того как открыл началось бурное ликование.
Всё аккуратно чинно и благородно.
Даже отверточки и ключи есть!!!
Одна досада, тюбик с хитрой жидкостью,разгерметизировался, хорошо что лежал в коробке пластиковой. Вобщем в нём ничего не осталось, и коробочка засралась этим составом.
Чем его заменить то можно.
Я понял что этой штукой мажут детали которые могут но не должны откручиватся.
Липкая зараза, еле с рук посмывал.
А так впечатление на 5+ добротно сделанная и укомплектованная вещ!!!
YuriyDnepr
AlexUA:
Поздравляю.
Заменить, думаю, можно обычным средним фиксатором резьб (синим или зелёным). Кстати, “родной” фиксатор рекомендуют заменять для соединений, для которых может потребоваться разборка, в любом случае.
amoeba
AlexUA:
Такая же фигня. Чем я только не пробовал коробочку от этой зелёной дряни отмыть 😃 Ничего не вышло. Думаю это не только у нас с вами случилось. Это наверное такая традиция 😃
А коробочку жалко 😃 Очень уж она полезно выглядит 😃
S2S
аналогично с коробочкой 😃 наверно в самолете от перепадов давления все вылетает!
У меня была еще коробочка под мотор и под гиру 😃
AlexUA
Я тоже 😁 😁 😁 😁 пытаюсь отмыть полезную коробочку 😛 . А как противно эта гадость воняет, до задницы пробирает 😂
А одна всёже целая.
Даже моя жена, не особо смыслящая а модельных делах и всё время путающая верталёт и самолёт , сказала мне что верт от Walkera значительно проигрывает в качестве T-Rex у.
YuriyDnepr
Начал сборку вертолёта. Как-то незаметно пролетело время 😲 Собирал с девяти вечера до четырёх утра 😵 Получил ОГРОМНОЕ удовольствие 😃 😃 😃
Тормознул с настройкой гиры. У CSM диапазон 0-50 соответствует НН, 50-100 - стандарту. У меня есть 420 Футаба, там всё устанавливается наооборот, вот и не мог понять, куда делся НН на CSM 😂 😂 😂
Гира настраивается очень просто и удобно - никаких переключателей на корпусе, все параметры задаются с передатчика.
serg420
Собрал свой Т-REX.
Мне кажется, что собранный а/перекоса
имеет большое трение во всех соединениях.
Рулевые машинки с трудом справляются.
Подскажите старому что делать?
Как добиться более свободного перемещения тяг. 😲
BORMA
Все соединения нельзя перетягивать , и проверьте правильность установки шаровых соединений - они односторонние . Попробуйте попеременно отсоединять каждый подвижный узел и проверяйте его на легкость перемещения
YuriyDnepr
Пару слов про балансировку лопастей - может кому-нибудь пригодится.
Я балансировал лопасти способом, отличным от предложенного на трекстюнинг.ком
Сначала лопати подвешиваются на весы и уравновешиваются добавлением кусочка скотча на более лёгкую лопасть. Это позволяет добиться равного веса лопастей. Затем лопасти стягиваются между собой винтом М5 с двумя гайками, и этим винтом ставятся на два параллельных лезвия. Далее, перемещением того же самого кусочка скотча вдоль лёгкой лопасти добиваемся равновесия, т.е. при небольшом отклонении лопастей от горизонтального положения они должны опускаться в сторону отклонения - одинаково охотно и вправо, и влево. Обнаружив необходимое положение скотча, приклеиваем его окончательно. Это позволяет получить равное расстояние от центра тяжести лопасти до оси её крепления для каждой из лопастей.
Успехов.
2 months later
groto
Кто подскажет: где в Москве можно купить T-REX ???.
AVE
дело в том что все там сделано кривовато (голова) и расстояние от дырок крепления лопастей до оси вращения главного вала немного разное
поэтому лушше балансировать лопасти уже установленные на голове в сборе.
