Где купить рамку хвостовой серво под стандартную серву?
oshirnin
Привет!
Ищу замену штатной рамке хвостовой серво от 600 ESP Rudder Servo Mount H60041 Штатная поломалась и ставить такую повторно не хочется по двум причинам:
  1. штатная сделана из 1.5 мм карбона (хочется из 2-х мм карбона), кроме того сама рамка сильно ослаблена овальными отверстиями для крепления серво (ломается по отверстиями)
  2. штатная продается только в комплекте с держателями на балку, которые у меня и так есть 😒
Ищется подходящий вариант по минимальной цене. Пока раскопал только CHP-0608 Custom Heli Parts - Carbon Tail Servo Mount T-Rex 600, а хочется что-то вроде BLACK Carbon Fiber Tail Servo Mount - TREX500 или SILVER Fiberglass Tail Servo Mount - TREX500 (только под серву стандартного размера).
p.s. Вариант “напилить самому” пока не рассматривается - не из чего.
p.p.s. Разумеется подойдет рамка ЛЮБОГО производителя 😃
DanNsk
oshirnin:
Когда будет рассматриваться - взять на радиорынке пластину текстолита 2мм*200мм*200мм за 30 рублей и напилить 15 таких 😃
Saney
oshirnin:
Места крепления сервы на рамке можно усилить прикручивая серву через металическую пластинку с парой отверстий… Пластина может быть любой толщины (в разумных пределах).
Рамка от чего ломается? Разве лишние 0,5 мм карбона спасут? Если рамка будет супер прочная, то у сервы уши отлетят, а корпус сервы дороже рамки, банально выпиливаемой из текстолита, с которым в митино, наверное, нет проблем 😉
oshirnin
Спасибо за мнения. С текстолитом действительно проблем нет (любой толщины 😁 - только радиорынок в этом давно не в помощь), и про уши серво думал. Александр, металлическую пластину имеется в виду со стороны гаек подложить?
Saney
oshirnin:
Так, чтобы пластинка непосредственно плотно прижималась к рамке. А со стороны гаек или между рамкой и ухом сервы - думаю все равно.
