электродвигатели для замены в стандартных серво
Привет всем!
отдали кучу стандартных серво не рабочих, стал перебирать в большенстве мотор в обрыве. Вопрос может ли кто посоветовать магазин или сайт где можно преобрести двигатели для стандартных серво. За ранее спасибо!
где можно преобрести двигатели для стандартных…
да нигде, с вероятностью 99,9%.
Сервы называются “стандартными” только по наружным размерам.
Внутри- каждый производитель делает свою конструкцию со своими редукторами, электроникой и двигателями.
А двигатель- наиболее технологически сложная и следовательно, дорогая часть конструкции, требующая ручного труда?
То есть, шестеренки, которые у некоторых производителей (я Хаитековские много раз встречал и ставил- продаются, а стоят в производстве- копейки), то никакого смысла продавать движки, (стоЯщие половину сервы?) производителю нет: ему надо, чтобы их сервы целиком покупали 😦
ЗЫ: даже если каким то чудом Вы найдете движки- как выпрессовать (не повредив) шестеренку с вала диаметром 1 мм и натянуть её на другой вал (на новый двигатель?), диаметр которого должен до 5 микрон совпасть с о старым?
Спасибо я так примерно и предпологал. Но все-же Надежда умирает последней.
По внешним размерам могут подойти двигатели для 3-х канальных вертолетов-игрушек. Но это скорее для меньшего размера серв. Другой вопрос, что в недорогих сервах теперь стоят проволочные щетки, которые после недолгой работы стираются и коротят между собой.Следовательно и ключи тоже под замену. Исключение-древний Хайтек HS-300. Был весьма удивлен, увидев угольные щетки, причем с внешней стороны двигателя. Шестеренку греем зажигалкой и сдергиваем кусачками. Сажаем на вал на красный(зеленый) ядреный локтайт. Для хороших и дорогих серв, бывает и производитель моторы продает, но стоит он больше половины сервы.
Никогда производитель не будет делать двигатели специально для сервомашинок, это все доступные образцы и приобрести ЛЮБЫЕ из них проблем нет никаких.Очень большой выбор на Ализкспрессе, стоят как правило очень недорого - в пределах 150 р. максимум, как правило гораздо дешевле.Просто искать нужно не в запчастях для серв, а набрав в поисковике магазина DC motor …
Спасибо всем будем дымать!
Можно один (1) примерчик: с приведенным диаметром вала (в мКм), размерами- до 0,1 мм, оборотами и прочими тонкостями, необходимыми для ремонта?
Интересно, с какой попытки они пришлют то, что надо?
Я уж молчу, что в сервах применяются моторы с полым ротором ( чтобы он имел малый момент инерции и серва не “пролетала” нужное положение?)
На али- именно такие вразвес продаются?
А что им делать тогда?
Двигатель- именно та деталь, которая определяет надежность сервы…
Все остальное- серийная продукция, которую может применять любой сервостроитель: микросхемы, ключи, потенциометры- выпускаются миллионными тиражами.
А вот двигатель и редуктор- эксклюзив, присущий именно данному бренду…
ЗЫ: Вы вообще то с приборостроением по жизни сталкивались?
Правда, вместе с валом:(
С чего взято, что вал сидит в роторе крепче, чем в шестерне?
Да и идея грения шестерни зажигалкой- это как?
Шестерня нагреется (и расширится, надо понимать?) а вал- останется холодным?
Я сталкиваюсь с попыткой протолкнуть идею - покупайте готовое ( у нас) и разговоры о мКм и прочее это для несведущего потребителя ИМХО, насчет бренда не надо людям неверную инфу предлагать, практически ВСЕ брендовые коллекторные двигатели выпускаются в Китае нонейм но совсем с другим ценником . Примеров десятки вот типичный www.mini-z.ru/store/#!/Стандартный-мотор-для-модел… и вот ru.aliexpress.com/…/833384_32263058410.html правда цена немного разная…
Один из самых продвинутых производителей моторов - Японская Мабучи www.mabuchi-motor.co.jp
Примерно 99% всех серв имеют внутри мотор стандартного ряда из линейки данного производителя. Найти можно всё.
Сортировщик на сайте есть. www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/…/p_0306.html
Спасибо всем, значит Надежда все-же есть?
Labor omnia vincit
Как то собрал самодельную серву. Двигатель с частью редуктора- от дисковода,резистор сп4б 4,7к,плата от сервы HS100. Живая, но для самолета большая.
Это так,для эксперимента.
-опыт 😃 Как правило она просто на локтайте сидит, а еще бронза и латунь сильнее расширяются при нагревании, чем сталь, если запрессована. Короче, попробуйте, все нормально снимается как правило.
Спасибо всем двигатели найдены осталось выбирать покупать и менять. ru.aliexpress.com/store/group/DC-MOTORS/…/1.html?g…
Тема закрыта!
В итоге какие движки?
Интересны критерии выбора (там 14 страниц по 50 движков на каждой)
Поделитесь методикой?
Привет машинки стандартные стояли на авто (презентовал мастер с сервиса магазина хобби) в кружок детворе. Вот и вожусь а критерии просты вскрываем дефекту ем (обмер мотора) затем ищем на сайте. Но чем больше вскрываю машинок тем более убеждаюсь что все это мартышкин труд. Но Надежда умирает последней.
p\s Машинка 9г (пластик) стоит у нас 840т при курсе 1р — 3тенге Китай рядом только руку протяни
9 граммовая сервомашинка 280 рублей это грабеж , цена им 125 максимум .
это цена с местного магазина, не спорю за морем телушка полушку да рубль перевоз! (народная мудрость)
р\s да и не всегда в банках курс руб 3 тенге бывает и 2 тенге
бывает и 2 тенге
Леша найди, готов взять 3 лимона 😉
А так точно мартышкин труд, нашел с чем к народу аппелировать.
На открытии сезона твой знаменитый шашлык будет?
может подойдёт
может подойдёт
Думается- очень 😃
Особенно цена радует:$17.10
Ну то, что он еще и безколлекторный- это мелочи?
С каких пор коллекторные стали бесколлекторными? 😁 😁 😁
Переведите любым переводчиком Coreless & Brushless и почувствуйте разницу.
Да что толку переводить, если за цену этого движка- можно три машинки новых купить?
