Пределка 600-го рекса на вал.
Поиск юзал толком ничего подобного не нашел (только одна тема и то закрытая) Народ подскажите что нужно (какие запчасти) для переделки 600-го рекса с ремня на вал, если можно ссылки из за бугра. Заранее спасибо
- передние шестерни привода ХР
- вал
- пару подшипников на вал
- хвостовой редуктор под вал
- задние шестерни привода ХР с валом ХР
- тайлбумкейс
- подшипники 4 шт. для конических шестерней, если их ни с чем в комплекте не будет.
больше ничего не надо. вроде даже есть конверсионные киты.
А если не сложно можно ссылки или хотя бы номера по каталогу!
- тайлбумкейс
ременной подойдет
Вот полный комплект в одной коробке
helidirect.com/align-torque-tube-drive-assembly600…
Благодарю!
Вот тот же комплект, но на 30$ дешевле (80 вместо 110)
helipross.com/align-t-rex-600-torque-tube-drive-as…
Оно то дешевле только в наличии нет! и мне что то кажется что там доставка ЕМСом будет доларров за 60. в итоге получится не на много дешевле чем на хелидиректе
Народ а кто знает вот эта деталь (прошу не счесть за рекламу!) от 700-го рекса www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… подоидет на 600-го. очень надо знать дабы деньги просто так не потратить!
народ подскажите есть ли различия между основными валами рекс 600N и рекс 600E
очень надо знать
Балки одинаковые, а тяги разные.
Нет. Отличаются только валы для 600ESP - не рассчитан на третий подшипник (как бы обрезан снизу) и для 600 FBL - верхняя часть короче на 10мм (как бы обрезан сверху)
Юра, ну хоть раз ты ошибся! 😁
Диаметры и балки, и тяги одинаковые, разнятся с 600м в длине.
Диаметр тяги на 600N и 700N - 2мм.
Вот только подозрительно большое отверстие под тягу на представленном по ссылке девайсе…
Кажется речь шла о 600N vs 600E, а не о 600 vs 700. Тут morro_lucky прав - балки одинаковые, тяги разные по длине - на 600Е короче за счет сервы, вынесенной на балку.
Нет-нет. Вопрос был как раз про 600vs700.
Я честно говоря просто не вдавался в детали мол данная приблуда под карбоновую тягу рассчитана и не подходит под тягу 600ки…
Вам показалось. Вопрос был не о длине тяг. Человек спрашивал про держатель тяги, на который указывает его ссылка. Юра наверняка прав в том, что указанный держатель под карбоновую тягу посчитан, т.к. на изображении сравнительно велико отверстие под тягу.
данная приблуда под карбоновую тягу и она мне нужна т.к. У меня тяга крбоновая а держателя нет и колхозить я не люблю.
мужики, так при замене ремня на вал, - меняется Tail Boom Case или нет? Или просто в обычный ременной кейс вставляется пластмассовая фигня с шестернями и всё?
kln90, зачем задавать вопрос, если ты не удосужился прочитать даже первые 4 поста? многабукав?
В ваших Букавах фиг поймёшь, одни пишут менять, другие нет. Раз знаешь то расскажи.
Менять.
а можно узнать номер детали бокса? чтоб правильный взять
Точно не знаю как указать номер детали. В мануале Рэкса этот узел значится 50НТ012.
хвостовой бокс не меняется на 600N. Только что разобрал своего рекса, посмотрел, детали называются 50NB001 и 50NB002 . В мануале к NSP эти детали называются 50NB001 и 50NB002-1. Так что походу докупаем только вставку в хостовой бокс с карданом, шестерню переднюю заднюю, вал с подшипнтком и хвост под вал и имеем версию с валом!
