Пришло это чудо. Брал я его исходя из соображений того, что это копия трекса, а денег сразу на трекс нет, буду потихоньку настраивать, учиться, а что будет лететь буду заменять трексовыми деталями. Сам я новичок полный в этом, вот тут возникли вопросы по настройке.
Гироскоп имеет один светодиод - (о), два подсроечных - (х) и два микровыключателя - (—) приблизительно вот так
_____________
| o х х |
первый (х) - Sensetiv, второй (х) Extent
первый микровыключатель не подписан вообще, а второй - Lock tail. Он в целом похож на один из гироскопов, что здесь описывался но не он (((. Помогите разобраться с этим чудом.
Первая шестеренка с верху на главном вале неровно вращается - это видно по тому как она соприкасается с шестерней мотора - приблизительно на миллиметр вверх вниз ходит, но вибраций это не создает сильных, главный вал - ровный. Это можно так оставить?
Просматривается аналогия c Futaba GY401
Светодиод - мигает при включении питания. В этот момент выполняется инициализация гироскопа. Вертолет при этом шевелить не стоит.
Микрики - первый отвечает за реверс(в какую сторону меняется угол атаки хвостовых лопостей при компенсации движения хвоста). При неправильной установке вертолет будет похож на волчок 😃
Второй - Lock Tail, он же Heading Hold(HH) он же AVCS(у футабы) - режим удержания хвостовой балки.
Подстроечники Sensitiv - чувствительность гироскопа(футаба рекомендует ставить 75%). Второй(Extent) - диапазон отклонения хвостовой машинки(End Point Adjustment)
Еще один вопрос родился по мере испытаний - при установки гироскопа в районе 75 при предвзлетных оборотах хвост начинает ходить туда-сюда. Это серву надо поменять или гироскоп клина ловит? Если брать серву то какую, тут есть набор от алигн 50 евро 4 штуки - штатные на трекс, как они?
На хвост Hitek HS-50 лучше. Но лучше предварительно глянуть сюда www.trextuning.com/buyersguide.htm
По поводу дерганья хвоста - а обороты двигателя при этом постоянны ?(всмысле рывков)
Да, обороты не меняю. Дергается он достаточно быстро с амплитудой сантиметров 15-20 выглядит, как резонанс какой-то.
Есть пару заметок по этой модели.
Все болты нужно смотреть и протягивать.
Болты с мелкой резьбой, завернутые в пластмассу, заменить на саморезы.
Хвост снять и просверлить отверстие в нужном месте ) потом туда завернуть маленький болтик и при сборке воткнуть его в отверстие в балке ) которое там уже есть )
Самый мелкий 6-тиграник - лучше им ни чего не крутить.
Серву на хвосте прикрутил с моментом вперемешку с наждачным наполнителем ) серву на крен перекрутил залив под шурупы немного силикона для устроения люфта.
Внутри пульта подкрутил крепление переменных резисторов.
Все остальное было перекручено по инструкции к трексу.
Взлетел ), висеть пока не удается, но летает )
