отверстие качалки Hitec HS-5065MG для T-rex 450 PRO
paralaxx
Народ подскажите пожалуйста какую качалку и какую дырку использовать в данном сочетании в комплекте 3 качалки, (1 плечё, 2 плеча и 4) или проще напишите на сколько мм от центра качалки установить шарик ?
а то процесс сборки остановился 😎
Андрей_О
4Ё?! Поиск уже отменили на форуме? вот тут все есть rcopen.com/blogs/18493 …я линки должны быть максимально под прямым углом…Удачи
☕…думаю качалку с ДВУМЯ плечами одно отгрызть придется…А шарик придется подгонять так,чтобы тяга параллельно основному валу была при установке.
paralaxx
так все таки в какую дырку из 4х установить шарик расстояние какое ?
по приведенной Вами ссылке на видео лучше не собирать Голову потому что, человек говорит что не имеет значения как устанавливать подшипник качения хотя по инструкции этот пункт обведен и показано что это имеет значение. (лучше посмотреть видео по сборке Bob’а на helifreak’e)
вопрос был про сервы Hitec HS-5065 MG и их качалки… а не стандартные г…алигновские машинки.
Андрей_О
Качалки от разных производителей имеют разные длины и кол-во отверстий под шарик.ЕЩЕ раз говорю- качалка должна быть перпендикулярна основному валу ,а тяги параллельно валу!Вот и смотрите какая из отверстий подходит вам лучше!ОТВЕТ ПОНЯТЕН?Вот в ту дырку и вкручивайте шарик.Я МОГУ предположить что это будет самая крайняя дырка в качалке…(с двумя плечами которая!!!)
…а ссылку которую я привел имеет в основе ПОСТОЯННЫЕ приёмы и принципы сборки НЕЗАВИСИМО от того,какой производитель у вас сервы…
❗Даю еще одну ссылку rcopen.com/blogs/18493?tag=488 по сборке 450.
Там в 5 пункте показано КАК должны стоять правильно плечи и тяги относительно основного вала,и по…!чей это производитель серв! 😉
paralaxx
как собирать T-rex 450 я вкурсе (до этого были 2 предыдущие версии) но все равно есть определенное расстояние в мм от центра качалки до шарика это расстояние равняется 15 мм на двуплечевой качалке это 4я дырка. (нашел фотки у буржуев)
это для тех кто собирает вертолет, а именно нижнюю его часть, (установка эллектроники) не доставая голову из коробки и не примеряя линки параллельно вала. потому что лень это все городить и примерять, если есть стандарт именно для этих машинок и этой вертушки.
Андрей_О
Станислав!Я не собирался Вам показывать КАК собирать верт!Что Вы!!!А лишь роообко пытался объяснить что есть константа и ср…ть на производителя!Я Вам ЕЩЕ раз говорю что тяги и отверстия на них у каждого производителя отличается немного!И поэтому “стандарт именно для этих машинок и этой вертушки” нет такого!Есть Алайн у него СВОИ сервы СВОИ качалки и это ЕГО стандарт!
Ура!Вы дошли до четвёртой дырки!Значит я был прав!Смело вкручивайте шарик теория пройдена!😈
paralaxx
просто никчему было столько писать если вы не были уверенны на 100% да и вопрос был поставлен совершенно просто есть дырка есть качалка есть серва - неизвестно расстояние, зачем воду лить. и я уверен что на 100 вертолетах T-rex 450 PRO на 300тах машинках Hitec HS5065MG стоят одни и те-же качалки с одинаковым расстоянием шарика ну разве это не стандарт ?)
все равно спасибо!
