Вопрос про акки.
Соединияются они в балансирном разъеме под 6S. Только и всего.
ну а я попытался объяснить, что заряженным частицам пофиг, где выводы с банок на балансир соединяются - в балансирном разъеме или силовыми. точнее не так: силовыми они соединяются всегда, так что соединение в балансирном (в данном случае) - лишнее.
отдали аккумулятор
Еще аккумуляторы для этого вертолета Вы планируете приобретать? Если все другие аккумуляторы у Вас будут 6S, то лучше всего купить такой разъем:toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21… (не реклама) и перепаять, как указано в посте 18. Если будете использовать сборки 3S + 3S, то лучше купить
вот такой переходник: hobbyking.com/…/__9910__2_x_3S_6S_Splitter_JST_XH_… (не реклама)
Кстати, переходник, который Вам предложили в посте 13 Вам не подойдет, потому, что он 6S -> 2 х 3S, а Вам нужен 2 х 3S -> 6S.
А зарядник-то у Вас какой?
На балансирных разъемах сверху есть две направляющие, на разъеме ака от которого идет плюс срезаете правую если смотреть со стороны проводов и вставляеете в разъем 6S зарядника ближе к левому краю, второй стандандартно в 3S разъем зарядника и спокойно заряжаете.
Imax B6
Уже прикупил т-образные коннекторы. Сделаю переходник на силовые и распаяю на две отдельные банки.
отвечал
Вы имеете ввиду что на одном из балансирных коннекторов отрезаю выступ-направляющую и втыкаю в зарядник 6s с левой стороны, а второй в 3s и всё будет ок? Это выход.
Нет будут и 3s и 6s собранные из 3s т.к. в наличие и 450 и 500 рексы. Полагаю что сборные будут практичнее.
Да абсолютно точно все выходы зарядника для балансировки запаралелены, только посмотри внимательно на каком срезать (срезать на том от которого на основной силовой разъем идет красный провод) и конечно есть опасность, если воткнешь в 5s или 4s то будет очень плохо (если не используешь такие аки то лучше вообще эти разъемы чем нибудь заклеить от греха).
Так для инфы, я пользую 3s, заряжаю паралельно без всяких плат (у меня на всех разъемах срезан левый выступ и вставляю одновременно в 3,4,5,6S, но с правой стороны), а для силовых спаян разветвитель.
да вы правы, впопыхах ссыль воткнул не правильную - конечно такой коннектор hobbyking.com/…/__9910__2_x_3S_6S_Splitter_JST_XH_…
а пойти в магазин и купить балансирных разъемов на 6 банок религия не позволяет?
Мля, ну что за жлобство, ну что за надмедность и невоспитанность… Ну не научен человеку по доброму отвечать - просто помолчи! Другие ответят.
а какой аккумулятор самый оптимальный по емкости ?
Скорее подбирать надо и по емкости и по весу, для точной центровки вертолета. Я летал на 3000 турниджи, Ц.Т точно по оси. Капот правда чуть тяжелее натягивать, можно площадку акб опустить, писалось такое. Полетное время тоже немного по больше на 3000.
Учитывая деферент 500-ки на хвост, 3000 ма/ч в самый раз. У мну такой www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Под капот становится без проблем.
спасибо
А 3300 ставил кто?
а если 3 банки последовательно ?
А смысл?
А 3300 ставил кто?
А зачем таскать лишний вес, платить лишние деньги, да и развесовка нарушиться, если хотите летать дольше, просто купите хорошую зарядку(Типа этой rcopen.com/forum/f120/topic257816 (не реклама)) .На 500-ку лучше всего подходят эти ( hobbyking.com/…/__20694__Turnigy_nano_tech_2650_6S… ) 5 таких паков и такая зарядка обеспечит качественный бесконечный полёт, а это лучшей вариант научиться летать, ведь научиться летать-можно только летая.Есть формула расчёт оптимальных паков.2650 X 35C =92А и отнемаем потери регуля 20%(максимум) = 74А.Это номинальное значение, теперь смотрим номенальное значение движки (если мне не изменяет память) 75A.Всё остальное лишний вес, а не запас который не давит карман(как принято считать), давит, ещё как давит.Если вы уж супер пилот то можно 2650 45С.😂
.На 500-ку лучше всего подходят эти ( www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html )
на только в Россию не шлют , а цена хорошая
Еще как шлют.hobbyking.com/…/__11948__Turnigy_nano_tech_2650_6S…
только цена на 10 долл разница
Да вам молодой человек не угодишь.С доставкой около 55$ получаеться.По местным меркам, это в два раза дешевле.
ну да только когда берешь штук 5 разница ощутима
Дружище , я конечно всё понимаю по поводу средств, но это самый еврейский вариант.Да я всегда и брал по 5 шт и со своей зарядкой получал бесконечный полет в режиме жесткого 3D, цена-качество.На видео, мои первые тик-таки, с углами 12%, движка MX, регуль 75A, пример не умения работы шагом и безбожного перегруза верта, кстати эти самые паки.
Акки по цене-качеству самая золотая середина.
Решает конечно каждый сам.
ИМХО
Подскажите! Вот я заряжаю акки гиперионом и смотрю их сопротивление! Одни акки которые давно лежат показывает 14мОм , те что летаю постоянно 4мО. Скажите сколько нормально, сколько хорошо и сколько плохо внутреннее сопротивление аккумов?
чем меньше тем лучше.
А как замерить сопротивление аккумулятора?
