Ок. Понял. Мотор 1400 кв, на 6 банок, шестерня 162 зуба, пинион 15 зубов. Так и есть аккурат 3000 😃
2600 в таком сетапе. Дальше менять пиньон
Хочу поднять обороты на 500 тке. На пинионе 15Т идёт недобор 300 об/мин. Есть вариант 16 и 17Т. Но, на одном недобор 100, на другом перебор 100. Вот думаю, что хуже, не добрать или перебрать ?(smiley)
А сколько в итоге хотите получить? На каком моторе?
3000 об/мин на 1400 кv 6 банок, главная шестерня 162 Т
У меня 18 зубов получается.
А что за двигатель и какая шестерня ?
Это я на ваш сетап посчитал. Так что смело ставьте 17ый пин
Считаемтак: 3.6 в х 6s= 21.6 вольт. Мотор 1400kv ( оборотов на вольт) х 21.6 = 30240 оборотов даёт мотор. Потом главная шестерня 162Т / пинион16т = 10.12 передаточное число. Потом 30240 / 10.12 = 2988 оборотов / минута на роторе (smiley) То есть мы отходим от минимального водьтажа на банках и даём запас гувернеру, когда аккум заряжен, держать обороты. Почему 17 или даже 18 пинион ? Тем более я его стрейчанул под 470 мм лопасть. Балка с карданом уже установил. На 18 пинионе он будет 3360 об/мин. крутить ротор. Я так понимаю 3000 надо. Перезаказать 17 пинион. 18 наверное в природе нет. А сколько оборотов мне указывать гувернеру, 3000 ?
3.6? У вас лиИон чтоль?😃 и запаса на гувер в ваших расчетах я не вижу
Гувернеру нужно указать 3000.
Липоль. А от какого вольтажа на банке мне отталкиваться ?
От номинального. 3.7
Пример расчета:
3.7V х 12s х 560kv / 9.8 *85%(для hw оптимальная планка) = 2150. В реале так и получается
Заказал пинион 17Т, должно выдавать 2780 об/мин. Так мне в гувернёр указать 2700 или 3000 ? Просто, будет ли запас по вольтажу, если укажу 3000 ?
Гувер в фбл?
Da
Ну тогда по идее фбл вам скажет, есть ли запас. Ставите 3000 и смотрите pwm на висении в начале полета
Менял вал и подшипники на моторе и сорвал винт под шестигранник в пиньёне. Выкрутить нагревом и левым сверлом не получилось. Пришлось высверливать. Благо у пиньёна два отверстия под крепление. До замены вала Тач показывал вибрацию 380 единиц. На днях проверю что стало с вибрацией на новых подшипниках.
Вообще, эта пятисотка стала для меня основным вертолетом. Не смотря на наличие Кракена 700. Теперь думаю поставить на неё телеметрийный УГЕ или вэбарный датчик тока.
Без лопастей и с новыми подшипниками вибрация стала 120.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"5b6764873df95500776fd0d4":{"_id":"5b6764873df95500776fd0d4","hid":336313,"name":"smelyanin","nick":"smelyanin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4eb1673f3df955007746b86f","hid":253864,"title":"Отзывы владельцев новой 500-ки PRO","views_count":282686,"last_post_counter":4192,"cache":{"post_count":4169,"first_post":"4eb1673f3df955007746cf62","first_ts":"2011-11-02T15:52:31.000Z","first_user":"4c0b68fb3df9550077760096","last_post":"5fed94673df955007746f020","last_post_hid":4192,"last_ts":"2020-12-31T09:05:43.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":4169,"per_page":25,"chunk_offset":4150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
