Доброго времени суток!
купил, собрал и настроил T600N, по общей работе нареканий нет
но когда ротор выходит на рабочие обороты имеется очень сильный свист который изменяет тональность при работе коллективного шага, может это и нормально… двигло ОС-55 труба аутрэйдж, просто это вророй такой же вертолет на первом такого сильно свиста небыло там правда двигло Алайн-50 и родная труба. Может кто сталкивался?!
Может сначала определится откуда свист, попробовать раскрутить движок на рабочие обороты без лопастей?
я просто никогда так не делал… без нагрузки двигатель не сгорит? еще есть небольшая теория что из за того что на улице небольшой минус где нибудь в подшибнике смазка подмерзла?
Не смазка точно не замёрзла, может быть проблемы со сцеплением?
Привет.
Либо перегородка в глушаке аутрейдж отвалилась либо коренной подшипник в двигле.
ИМХО, надо снять глушитель да потрясти его. Унас 2 аутрейджа разволилось один за другим только двигло было ямада 91 .
Удачи.
снял глушитель потрес… ничего! как проверить коренной подшибник не имею не молейшего понятия 😃
Снимите крышку картера… Если внутри все блестит как сами знаете что у кого,то поиски проблемы продолжаются, а если налет ржавчины то запасайтесь керосином и меняйте коренной ну и внешний тож раз залезли хуже не будет!
а какой именно глушитель аутрендж? если evo, то они значительно звонче обычных =)
глушитель HR55
Ну вот хороший звук всегда вылезет наружу… Сгеголня рэкс зделал бах! И заглох, при разборке двигателя в поршне дырка… Сразу много вопросов… Почему иглы верхняя оборот с четвертью нижняя полтора… Двигатель скушал три бака. Что менять на гильзе зазубрин визуально нет, на ощуп прощупывается в одном месте совсем чуть чуть… Брацы помогайте!!!
Слышал что были случаи выскакивания плинта фиксации поршневого кольца на ентом двигле.
Осмотрите на предмет его наличия. Если он все таки выскочил - то это могло быть причиной звона и в конечном счете причиной поломки.
P.s. Дырка в поршне это однозначно посторонний предмет в целиндре.
…P.s. Дырка в поршне это однозначно посторонний предмет в целиндре.
Не обязательно. Богатая смесь может служить причиной прогорания поршня. Хотя наверное лишнее топливо и выступает посторонним предметом.
Ну если сторонник “неожиданной” авторотации,то я Вам тут ничего не посоветую.Обычно,чтобы не вылезли неожиданные косяки меняют сразу пару и подшипники,которые Вы думаю пренебрегли вниманием,а зря!Потому как отдельно ставить поршень с кольцом отдельно, а вдруг у Вас гильза “яйцом” старая и будете чесать репу откуда температура растет или мощности не хватает,да много чего может вылезти …Так что не ищите выгоды и меняйте пару с подшипниками…И осмотрите старый возможно вы найдете коцаный шарик который послужил причиной дыры в поршне… rcopen.com/forum/f66/topic83757/1321
Короче я так понял… то ли здесь всем лень писать то ли никто ничего не знает!!! всем спасибо разобрался сам!!! можно закрывать тему…
Все оказалось просто бедная смесь - перегрев - дырка в поршне. Заменено поршень гильза кольцо - все отлично работает.
По интернету никто ничего не лечит… медиумов тоже мало в жизни встречается… у кого были похожие проблемы - отписались… но у вас оказалась другая.
Вы поделились решением.
На что обижаемся?
да обижаться не на что… так… крик души 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"48dcbcfe3df9550077777188":{"_id":"48dcbcfe3df9550077777188","hid":38763,"name":"Андрей_О","nick":"Андрей_О","avatar_id":null,"css":""},"48f314433df9550077776980":{"_id":"48f314433df9550077776980","hid":39365,"name":"Bobby75","nick":"Bobby75","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"497424f03df955007777309e":{"_id":"497424f03df955007777309e","hid":43031,"name":"Kvit111","nick":"Kvit111","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4bfa2b373df955007776093e":{"_id":"4bfa2b373df955007776093e","hid":66420,"name":"Ivan_SIA","nick":"Ivan_SIA","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4f6b12933df95500773b9e55","hid":271278,"title":"t-600 сильный звон","views_count":1465,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4f6b12933df95500773ba5a7","first_ts":"2012-03-22T11:52:51.000Z","first_user":"497424f03df955007777309e","last_post":"4f7c9a1a3df95500773ba5d0","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-04-04T18:59:38.000Z","last_user":"497424f03df955007777309e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
