Помощь в настройке T-Rex 500 и V-bar.
Правильно я понял, что б перейти на 5.3 Express сначала надо купить 5.2 PRO?
Ура после недолгих махинаций все получилось. Если кто то столкнется с такой же проблемой, пишите в личку подскажу.
А здесь написать что мешает?
Да легко.
И так у нас есть **V-**bar или mini **V-**Bar, так же уже установлено ПО (в моем случае это было VStabi 5.3), шнурок USB-miniUSB.
Подключаемнаш V-Bar к компьютеру через USB, запускаем нашу программу, в верхней строке слово USB должно загоретьсязеленым. Подключаем питание 5-6 вольт к V-barрядом загорается зелененькое слово подключено.
Далееидем Файл- online update,появляется окно в котором есть: серийный номер (запоминаем), текущая прошивка ивозможные обновления.
Заходимна сайт [http://www.readyheli.com](http://www.readyheli.com/) и регистрируемся на нем.
Заходимна сайт <http://www.vstabi.info/en> и «логинемся» на нем с помощью логина ипароля который создали на сайте в пункте№1.
Влевом столбце находим строку « [VBar registration](http://www.vstabi.info/en/node/1428)» там вводим заранее запомненный серийныйномер и жмем «submit». После этого, по-моему, онивысылают на почту какое то подтверждение.
Влевом столбце находим строку « My Devices » и смотрим, что там появился наш V-bar.
Находимв строке с нашим серийником под словом «license» значок в виде глобуса со стрелкой. Жмем. Опять на почту приходит,какое то подтверждение ссылкой жмем на нее.
Всетеперь можно лезть программу и смело жать «Load»
Всем удачи вобновлениях!!!
Подскажите пожалуйста, необходима простая информация, без теорий и научных обоснований.
Настройка любая базовая (новичек,зд,хард зд не важно) .
Вопрос вот в чем. Когда двигаешь стиком элеватора или элерона. Как ведет себя тарелка.
Пропорционально ли она двигается ходу джойстика.
Мне это важно для настройки своего ФБЛ.
У меня при отклонении на 50% джойстика, тарелка отклоняется на все 100% затем у джойстика мертвая зона, то есть я им двигаю, а тарелка стоит.
Есть ли такая тенденция у В-Бара. Или тарелка продолжает двигаться все время, пока движется джойстик.
И второй вопрос, при вращении по кругу правым джойстиком, как ведет себя тарелка. Вращается ли она плавно или проваливает диагональные углы .
Заранее всем спасибо.
- Она должна двигаться пропорционально (смотри тримеры, микшеры)
- И проваливаться она тоже не должна, она четко следует за стиком (какое может быть если не хватает можность BEC)
Это при включенной FBL или в режиме настройки, когда “мозги” не выполняют функции FBL? Если первое, то в 100-й раз повторю: Смотреть на реакцию FBL, когда верт находится на земле - бесполезно! Реакция будет неадекватной!
При работе с системой FBL вы не управляете сервами! Вы просто даете системе команду на поворот вертолета в одной из плоскостей со скоростью, пропорциональной отклонению стика! ВСЁ! Может это в FAQ занести? Достало уже азы объяснять.
Михаил, без толку обьяснять, человек упёртый понимать не хочет, в другой теме уже обьясняли;)
Есть русскоязычный мануал для VBar 4.0. Такой yadi.sk/d/MgYQfRdb5yC-D Подскажите, можно ли им пользоваться для 5.3? Отличия существенные в версиях или принципы одни и те же?
Отличия в процессе настройки через USB/Bluetooth в программе VStabi 5.3 - несущественные (отсутствуют пресеты и шаги настройки сгруппированы на закладках, добавлены дополнительные шаги и параметры для настройки гувернера). В версии 5.3 вполне можно обойтись встроенными всплывающими подсказками для каждого параметра и общим описанием каждого шага непосредственно в программе ИМХО. Насчет процесса настройки через панельку ничего сказать не могу.
А смысл им пользоваться? Софт 5.3 руссифицирован и там все по большому счету понятно.
Ок, ясно. Буду изучать.
Коллеги, помогите определиться с местом установки минивибара на 500ESP. Площадка для приемника отпадает, поскольку в этом случае не подключить usb. На хвостовой кейс тоже не очень хочется, поскольку его достаочно часто разбирать приходится. Может быть на нижнюю площадку разъемами внутрь? В-общем, я в раздумьях…
А как с доступностью USB порта в этом случае будут обстоять дела?
Евгений, если при этом не ставить площадку под приемник, то доступ свободный.
Ну вот, а приемник куда тогда? У мене Бист стоит на хвостовом кейсе. Ну да, если кейс нужно разбирать, коробочку приходится демонтировать. Но это не проблема, если есть рулон гельевого двухстороннего скотча.
В том-то и прелесть вибара, что приемник не нужен. Сателлит в него воткнул и всё.
Два сателлита.
Я раньше на скокуме летал прекрасно и с одним сателлитом. Думаю и тут нормально будет.
На пятисотке не рекомендуется с одним летать. 450-ка-да, но на на пятисотке-нет. Это не значит, то что, он обязательно подведет, но не рекомендуется.
Кем не рекомендуется?
Коллеги, что-то у меня не складываются отношения с минивибаром:) Никак не могу забиндить спектрумовский сателлит.
Софт, драйвера установил. Подключаю вибар к компу, батарею к esc. Захожу на вкладку “приемник”, выбираю “сателлиты Spectrum”. Далее нажимаю “сопряжение”. На сателлите при этом диод не моргает. Что делаю не так?
Там же в проге все оговорено: - нажимаете “сопряжение”, на 1 сек отключаете питание, потом вкл. и включате АППУ в режиме “бинд”. Сателиты поморгают и загоряться (забендяться).
Производителем.
The AR7200BX combines the proven BeastX™ flybarless technology with a
Spektrum™ 7-channel, high-speed, 2048 receiver. This combination provides
the ultimate in performance and simple installation. The AR7200BX is perfect
for mini (up to 450 class) helicopters.
По сути это и есть FBL система со встроенным в неё сателлитом.
