Имеються свежекупленые (т.е. все настройки по умолчанию) гира CSM SL720 с USB шнурком и к ней серва Align DS520 для установки на TREX 500. Как их правильно подружить. Кто пользует такую связку выложите скриншотик на подобие rcopen.com/files/459907b999707300775829ad.
Есть пульт 9CAP, какие параметры выставлять для CSM SL720 в передатчике в настройках “GYRO SENS” гироскопа?
Для начала шнурком можно не пользоваться.
Думаю минимально необходимое вы сможете найти здесь в разделе Руководство по эксплуатации гироскопа CSM SL720
Случка гироскопа и компьютера не понадобится на первом этапе лишь в том случае, если параметры применяемой сервы соответствуют установленным по умолчанию (это в приведенном коллегой мануале есть). КМК, больше из тонких настроек ничего трогать не надо, процедура быстрой настройки с пульта вполне достаточна. Но, если все же есть желание, и, самое главное - понимание, что надо настроить, то rcopen.com/files/43bff58999707300774e4a55 и блог В. Голубева (сохранил только табличку, тему найдете сами).
Заметьте, приведенные Вами настройки не так уж и сильно отличаются от приведенных В.Голубевым. Конечно, в некоторых параметрах разница есть.
Обратите внимание, что этот гироскоп очень боится статики.
Да, у меня сдох CSM SL560 от статики, потом, где-то через месяц, я его включил и офигел - гироскоп идеально работал.
Настроил гиру летает нормально НО!!! после посадки на гире мигает индикатор “SET” что сие значит?
Перед полетом все делаю по науке, даю время на загрузку гире, аккумулятор до отсечки не вылетываю.😵
Это значит, что сбивается инициализация. Гиро при посадке в “никаком” режиме.
У меня такое было на Рапторе. Не победил. Сейчас на Протосе работает всё нормально.
Есть некоторые мысли:
Статика
Вибрация .
Как установлен гиро, с мет. прокладкой ? Какой передатчик ( вч модуль)?
Статика
Вибрация .
Установлен строго по инструкции с мет. пластиной. Балку заземлил. Насчет вибрации верт не трясет, хотя кивал хвостом в нормале но замена пиньена на 13 и поднятие кривых устранили дефект. Аппа 9CAP с модулем TM-8 на 2.4.
Может гира сбиваеться из за обгонки - изредка малось дергает хвостом в сторону и основной ротор рисует пиццу (без кусочка)😁.
Х.з. Наверное прийдётся тебе самому разбираться.
Полистал мануал, похоже всё-таки нужно посмотреть заземление…
Есть мысль железнометаллический хвостовой редуктор вкорячить. Отдельно гиру проверял на T600Nitro, все ок.
Поставил металлический кейс ХР, заземление по совету товарищя с форума (на 2.4 типо дурость), оторвал нафиг. Глюки прекратились SL720, во как😵.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4539fe643df955007778868b":{"_id":"4539fe643df955007778868b","hid":17685,"name":"Mixeii","nick":"Mixeii","avatar_id":null,"css":""},"4542019a3df9550077788512":{"_id":"4542019a3df9550077788512","hid":17819,"name":"cpress","nick":"cpress","avatar_id":null,"css":""},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""},"49c8c8523df955007777024f":{"_id":"49c8c8523df955007777024f","hid":45841,"name":"Maxwell","nick":"Maxwell","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4aa89bb43df955007790fa6d","hid":155486,"title":"Нужна помощь в настройке CSM SL720 на TREX 500","views_count":2313,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4aa89bb43df95500779106fa","first_ts":"2009-09-10T06:24:52.000Z","first_user":"4542019a3df9550077788512","last_post":"4b18b6903df955007791070e","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-12-04T07:13:20.000Z","last_user":"4542019a3df9550077788512"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
