R50 se + csm 720 нужна помощь
Поставил на 50-ку гиро CSM 720 машинка s9254, возникли проблемы с настройкой: в режиме висения с НН все нормально к ветру не приводится но только стоит газануть балка уходит в право, сбросить газ в лево чувствительность гиро 100% автоколебаний в режиме висения нет. Если кто настраивал CSM-ы подскажите в чем проблема?
Вам надо постучаться к Владимиру Голубеву… Сюда Если этого не хватит , то лично , он на CSM руки набил… Удачи.
Спасибо. сейчас постучусь
Думаю, что Вы это проверяли, но так - на всякий случай:
- Проверить, что гиро в режиме работы с цифровой сервой.
- Балка не имеет люфтов в месте крепления к раме.
- Провода от гиры не натянуты и имеют слабину.
- Натяжка хвостового ремня в норме.
- Гира приклеена на две липучки.
- Угол предкомпенсации ХР настроен правильно.
Летал на CSM 420 на R50 - без проблем.
- Гиро работает только с цифрами.
- Люфтов нет.
- Да.
- Ремень не много ослаб, надо подтянуть, но все выше перечисленное наблюдалось и при натянутом ремне.
- Да.
- Вроде да (висит нормально) если не сложно расскажите как выстовляется предкомпенсация на R50 (отношение тяги к качалке, расход лопастей в согнутом состоянии) может я чего пропустил.
Спасибо.
Предкомпенсацию проще всего выставить по штангенциркулю: 4.5 мм между слайдером хвостового ротора и корпусом хвостового редуктора. Смотри здесь:
Спаасибо, проверю.
Еще один вопрос: чувствительность гироскопа регулируется с пульта расходом канала, довожу расход до 125% (максимум, Hitec) автоколебаний нет, это нормально? В инструкции к гиро написано: увеличить чувствительность до появления автоколебаний, затем не много умерьшить.
- что за сервомашинка ?
- Плечо ??
3 вы уверены что режм HH?
- Сервомашинка Futaba S9254
- Что за плечо ?? (ногами не бить)
- Да режим НН, уверен.
сервокачалка - длина.
точно не помню крепил тягу к качалке как рекомендуют в инструкции
Спаасибо, проверю.
Дык у вас гироскоп в нормальном режиме.
Нет гиро в режиме НН проверял на земле, а что в обычном режиме при максимальной чувствительности гиро не входит в автоколебания?
А хвост при перемещениях верх-внмз болтает в НН режиме ( расход упр. канала от 0% до 50%)?
Отключите в передатчике revo mix.
ты прав как всегда…
Начинал с 64, болтало, но вроде сильнее. ( расход упр. канала от 50% до 100%)
рево миксы отключены
у CSM режим НН (mode 1) включается при расходе упр. канала от 0% до 50%. Проверьте все еще раз.
Такая картина как вы описали типична при нормальном режиме и отл. рев. миксах…
У 720 режим НН можно поставить как в mode0 так и в mode1
flight mode 1 = smart lock mode
flight mode 0 = standart mode
(прим. Е стр 18 инструкции)
Режим НН выстовляется параметром Heading Lock Range отличным от нуля в любой “моде”
Я подозреваю что вы говорите о полетных режимах передатчика. Я говорю о режимах гироскопа. Я не знаком с Hitec. Ваш передатчик “знает” что у CSM режимы переключаются не так как у Futaba или JR?
Может вы неправильно выставили этот самый Heading Lock Range? И когда вы думаете что увеличиваете чувтвительность то реальная чувствительность падает? (вы говорили что при 64% болтало сильнее чем при 100%)
Я говорю о режимах работы гироскопа. У гиры есть два режима mode1 и mode0, любой из этих режимов может удерживать балку, все зависит от настроек. У Hitec-а расход упр. канала (у меня 7-ой) регулируется так 100 - 0 - 100, соответственно расход в лево от 0 до 100, расход в право от 0 до 100, Мы просто друг друга не много не поняли.
При выставлении предкомпенсации таким образом на лопостях появляется минусовой угол, поставил 3,5 вроде висит нормально.
Плече 13 мм.
Подскажите, если кто знает, где достать русскую инструкцию на гиро CSM 720
Хм, можете указать на место в инструкции где это написано? Не могу найти… Я так понимаю, что mode0 это по определению стандартный режим.
