Внезапно хвостовая серва DS520 перестала откликаться на сигналы управления, мотор работает - среднее положение держит, нагрузке от руки сопротивляется. Крашей не было. На плате следов повреждения элементов нет, всё цело внешне. Что с ней может быть? Возможная ремонтопригодность?
А от сервотестера работает? Может провод перетерся. надо раскрутить и прозвонить провода до платы от разъема.
Звонил сигнальный провод от платы к разъему. Сервотестера нет, подключал напрямую к приемнику OPTIMA 7 - также не работает. Запаха гари тоже нет.
Противоречивое описание! Среднее положение держит это значит возвращается в центр, если повернуть вручную? Для начала можно разобрать и проверить состояние редуктора. Проверить правильность выбора типа сервы.
Да, именно так. Сопротивляется, когда поворачиваешь от руки. Редуктор в норме, шестерни все целы. Правильность 100% родная серва для 3GX.
