Помогите разобраться 😦
Проблема в том что когда верт отрывается начинает дергать туда сюда балку , гироскоп 401 футаба , на гироскопе уже все крутил, причем дерганье иногда проявляется и несразу т.е. подымаешь верт все нормально - делаешь небольшой но резкий маневр и балку начинает колбасить , или когда взлетел все нормально , слегонца цепляешься лыжой об пол и тутже начинается расколбас задней балки, проверил все шестерни и ремень все вроде нормально…
Может кто сталкивался с таким подскажите плиииз в чем может быть проблемма…
какая серва на хвосте стоит? свободно ли двигаются тяги? в какую дырочку на качалке подключена тяга?
GWS NARO/STD (9 грамм) да вроде свободно тяга во вторую от центра
поставь в самую ближнюю к центру. расстояние от центра должно быть около 5мм. если больше - просверли новую дырку. ремень натянут нормально? скоко оборотов и чцвствительность гиры?
вообщем прикол в том что гира дергается как на вертикальные нак и на горизонтальные движения верта и даже если вокруг своей оси… - так должно или нет?..
ща так и получается 6 мм если поставить в первую то будет 3 мм
Либо перекомпенсация - уменьши чувствительность гироскопа или увеличь задержку компенсации (на корпусе гиры).
Вообще, на хвост очень желательна серва со временем отработки менее 0,1 с.
Либо люфты в управлении шагом хвостового ротора.
На 401 гироскопе выключатель “DS” должен быть в положении OFF при работе с простой машинкой , я так понимаю на хвосте у вас не цифровая. А если с обыкновенной машинкой выключатель был включен ( даже не продолжительное время) могли саму машинку подпалить. Удачи
Да а вот машинку я бы поставил hs-50 hitec
у нее скорость хорошая и точность!
Короче все на них летают!
у меня стоит хайтек 56. Проблем нет.
И все-таки, какая чувствительность?
в данный момент стоит Delay:50 Limit: 100
А чувствительность? Delay - это задержка.
Дык!? а где чувствительность ставить?
а нашел в пульте [GYRO SENS]
RUDD D/R
RATE:
0: 50%
1: 50%
RUDD D/R
RATE:
0: 50%
1: 50%
уменьшай.
уменьшай.
до 20% уменьшал результат нулевой…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"419de4433df95500777931c2":{"_id":"419de4433df95500777931c2","hid":5072,"name":"batvoed","nick":"batvoed","avatar_id":null,"css":""},"424b2df03df955007779175a":{"_id":"424b2df03df955007779175a","hid":6702,"name":"nuke18","nick":"nuke18","avatar_id":null,"css":""},"425265d83df955007779162a":{"_id":"425265d83df955007779162a","hid":6779,"name":"Shaman22","nick":"Shaman22","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"439c54ec997073007700aefb","hid":32652,"title":"Проблема с балкой на t-rex 450X","views_count":2168,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"439c54ec997073007701062f","first_ts":"2005-12-11T16:33:48.000Z","first_user":"425265d83df955007779162a","last_post":"439d4b0d9970730077010649","last_post_hid":14,"last_ts":"2005-12-12T10:03:57.000Z","last_user":"425265d83df955007779162a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
