T-rex 450SEv2, подскажите в чем проблема!
Народ выручайте, пришла посылка t-rex 450 SEv2 rtf, пришел полностью собранный но вот с настройками похоже что то не так, апппаратура futaba 6EXP, гира Telebee,
все остальное родное… так вот в чем проблема… не могу взлететь нормально, постоянно вращается вокруг оси!!! … уже намучился…!!! в чем проблема может быть???, я в этом деле полный 000000000)))), понял что 2 режима работы гиры на пульте есть переключатель, сверху слева, незнаю в чем проблема куда копать???😊
все остальное родное… постоянно вращается вокруг оси!!! … уже намучился…!!! в чем проблема может быть???
Зачем же на гирике-то съэкономил при такой аппе и верте? Попробуй поставить гиру в реверс для начала, но перед этим обязательно посмотри настройки руддера: при отклонении стика руддера вправо> хвостовой слайдер должен уходить влево. Реакция гироскопа должна быть обратная: не трогаем стики и поворачиваем нос верта вправо> хвостовой слайдер также должен уходить вправо, компенсируя поворот носа.
FRUKT давай по порядку…
- как её поставить в реверс??? и вообще что то у меня сомнения что она правилно закреплена!!! как правилно она должнас стоять?
Telebee Dual Rate RCE-500X Mini Gyro
так реверс нашел буду пробовать!!!
Закреплён гироскоп должен быть под хвостовой балкой на площадке рамы, но не жёстко, а через несколько липучек, что бы он не ловил вибрации. Как перевести в реверс твою гиру, если это на самом деле нужно(см. выше, как он должен отрабатывать) я не в курсе т.к. не знаю его совсем, смотри мануал на него.
нет мануала на нее… вот и мучаюсь!
так руддер вроде работает правильно на гире есть регулировка какя то написано gain + и - крутить мона… может в аппе дело?
Реверс на этой гире переключается просто: оторвал и приклеил вверх ногами.
с реверсом разобрался… народ подскажите где почитать про настройку аппаратуры и центровку сервомашинок!!!
ироскоп Align это на самом деле гироскоп фирмы Telebee только выпускающийся под маркой Align.
Нарооод ХЕЛП, сбросилились настройки аппаратуры, теперь не могу взлететь даю газ а ничего сервухи двигаються а мотор не крутит… апппаа futaba t6exhp
хеееееллппп!!!
Экспериментировал с аппаратурой с включенным приемником? Могли сбиться настройки регулятора. Для проведения экспериментов откати мотор из зацепления, чтобы не получилось ОЙ.
Может акк. сел и отсечка. Я тоже долго мучался сегодня пока догадался новый подключить.
разобрался… причина была в регуле, открыл мануал прочитал, перевеел, подумал, и получилось настроить… вот теперь другая проблема торелка криво стоит, взлететь не могу наклон лопастей силньый… а приемник я настраивать не умею нужен совет спецов… что да как…
АПППА Futaba 6EXP(T6EXP), знающий народ отпишитесь помогите настроить аппу!!!
D/R Dual Rate Settings -???
EXPO Exponential Settings-???
EPA End Point Adjustment-???
TRIM Trim Settings-???
N-TH Normal throttle curve function-???
N-PI Normal pitch curve function-???
I-TH Idle-up throttle curve function-???
I-PI Idle-up pitch curve function-???
HOLD Throttle hold function-???
REVO Pitch-rudder mixing function-???
GYRO Gyro mixing function-???
SW-T Swash to throttle mixing-???
SWSH Swashplate types selection & Swash AFR-???
Илья, вы точно уверены, что даже после того, как вы с помощью значений списка параметров настроите вертолет, вы сможете его удержать в воздухе? Судя по вашим вопросам - вряд ли. Почитайте немного теории.
И небольшой совет - начните с симулятора. Ибо вертолет классической схемы очень просто приложить…
да я понимаю что нужно учиться… но мне ю хотяб его в воздух поднять повесеть пару сек… а для етого всеравно нужно в настройках разобраться… народ отптшитесь у каго такая же аппа или анолог!
И Вы готовы, за “пару сек” отдать:
Комплект лопастей, основной и промежуточный вал, балку, шасси и возможно низ рамы, редукторы в сервах, хвостовой стабилизатор, подкос и … что там ещё? 😁
Ну да…, ну да… Так все и поверили😆. Пару сек повисеть😅. Знаем… проходили.
Если так обстоит вопрос, то все таки надо мануал глянуть, а уж потом, возникнут более конкретные вопросы.
www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup тут по аппе интересная информация
www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_radio и тут.
ещеhttp://forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=18309
Верт-не машинка, под ногами земли нет, поэтому нужно знать как оно работает;).
народ а не подскажите, где то видео было владимира G, как он тирексы собирал и настраивал, не могу найти!!!
www.hobbycenter.ru/pdf/6exh.pdf
русскоязычная инструкция… всё доступно для понимания и практически пошагово
Очень советую вместо видео, прибегнуть к помощи опытных товарищей в Вашем городе. Скорее всего хоть видео и грамотное, а у Вас не возникло большого желания самостоятельно разобраться - нужен опытный человек рядом чтобы отвечал на множество возникающих вопросов.
А так я бы посоветовал не взлетать!!! до тех пор пока в симуляторе это не будет получаться в режиме отдыха.
