Проблема с валом, подскажите
denis_k1986
Взял мотор дуалскай, фирма вроде нормальная?! Закрепил к самику и заметил, что при вращении наблюдаеться дисбаланс. Модель особо не вибрирует!!!(что странно) Снимаю вал (как точно называеться не знаю) к которому крепиться винт, вроде нормуль. Можноли так летать??? И что делать??? Выкидывать и новый покупать?? 😃
29rus
Если модель не трясёт,летайте наздоровье. 😁
8 days later
stud
denis_k1986:
Выкидывать, это очень кардинальное решение. Проверьте баланс винта и отдельно биение вала двигателя. Найдите причину, а потом решайте, что делать.
denis_k1986
stud:
Вал вроде выправил, биение маленькое. Но начался звук подшипников(больше там нечему шуметь) ❗ Работает нормально, но при отключение газа вращаеться со звуком хруста.Подскажите из-за чего и что делать???(Самолет не бил, но пускал в -20 градусов)
