Сейчас собираю своюй первый самостоятельно комплектуемый самолет (слоу биплан-паркфлаер).
Собственно, возник вопрос с двигателем.
У меня Turnigy Park250. У него из коробки вал двигателя торчит в сторону моторамы (длинный конец со стороны статора). А нужен мне он с валом двигателя в противоположную сторону 😃
На вид вал фиксируется двумя винтами на роторе, и с-образной шайбой с другой стороны. Винты я выкрутил, шайба по-идее должна была бы ограничивать перемещения вала только в одну сторону. Но на деле вал извлечь не получается, грубую силу прикладывать к такой нежной вещи страшно.
Не могли бы помочь советом, как направить вал в другую сторону? Фото прилагаются.
Спасибо.
Вал либо сидит на герметике, либо просо очень плотно!
Снимайте стопор и аккуратно, держа в руках основание, постучать молоточком по валу в сторону нужной стороны, лучше бы если молоточек будет из мягкого метала, типа латунь, ну или на худой конец, через деревянную проставку.
Должно все получиться!
Снимайте стопор
А чем аккуратно снять этот с-образный стопор? Как я понимаю, снимается он перпендикулярно валу?
шильцем поддеть и снять, поперек вала из паза, это называется разрезная стопорная шайба!
Спасибо! Стыдно признаться, я технолог-машиностроитель по образованию, но работая в другой сфере напрочь все позабыл.
Шайбу снял, вал удалось протолкнуть. теперь появилась небольшая проблема - ротор при большом усилии можно снять со статора. Критично ли это, если усилие снятия ротора превышает максимальную тягу двигателя?
Думаю что нужно найти токоря и точкануть под стопор канавку, и ненадеяться что мотор не спрыгнет!
Тут на форуме читал, для того чтобы сделать проточку на валу, вал зажать в дрель, включаем дрель и алмазным надфилем аккуратненько делаем проточку. Сам не пробовал но должно сработать.
Идея возможно глупая, но чем сам двигатель себе не дрель?
В смысле, можно приложить надфиль к работающему двигателю. По идее, если не перестараться с усилием прижима, то все должно получиться. Мотораму само собой стоит прикрутить к столу или массивному бруску.
(вариант для случая, когда дрели под рукой нет).
Ну, в принципе да, но, не помню точно, что я делал таким образом на моторе NTM4238, а он намного больше и крепче, но подшипники на нем я убил, если не хотите проблем с мотором, сделайте это в дрели, походу подшипники не рассчитаны на боковые нагрузки а вернее сделаны из плохого металла.
Мда, боялся-боялся просунуть вал, и в конце концов случайно порвал под корень обмотку при монтаже мотора (а точнее, регуля) 😦
Как я понимаю, схема для 9 зубов и 12 магнитов, при двойных выводах на контакты - Дельта:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4edbee3e3df955007774b540":{"_id":"4edbee3e3df955007774b540","hid":107462,"name":"Wild_Falcon","nick":"Wild_Falcon","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"51112b003df955007773a76a":{"_id":"51112b003df955007773a76a","hid":136483,"name":"Demyan","nick":"Demyan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"51373e643df955007722d384","hid":312656,"title":"Небольшая проблема с валом Turnigy Park 250","views_count":1871,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"51373e643df955007722d6e7","first_ts":"2013-03-06T13:02:28.000Z","first_user":"4edbee3e3df955007774b540","last_post":"513928f33df955007722d6f9","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-03-07T23:55:31.000Z","last_user":"4edbee3e3df955007774b540"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
