Проблема с гибким валом у катера HobbyKing Vanquish Brushless V-Hull R/C Boat - 1075mm
Всем доброго времени суток. История такова. Друг принёс в авиамоделку свой катерок hobbyking.com/…/__15235__HobbyKing_Vanquish_Brushl… (не реклама) с поломанным валом. Купили новый вал и установили его. Пошли пускать. Наша радость длилась не более 4 минут. Резкий сброс оборотов и на малых подошли к пирсу. Открыли крышку, клубы пара и видим ту же картину, что и до ремонта - гибкий вал протёр насквозь силиконовую и металлическую оболочки дейвуда.
Просьба подсказать, что, возможно, мы сделали неправильно. Нужна ли смазка в данной системе и если да, то какая? Как правильно настроить данную систему?
Та же самая фигня rcopen.com/files/522f61a79970730077ebabaf произошла вчера на аналоге c НК (Osprey 1075)…Гонял на 6S/
Все было смазано, ничего не клинило…
Вывод: комплектация дрянь, обороты большие
Решил поменять всю силовую часть на более качественные комплектующие (пока не определился какие), заменить мотор на Леопард 4082 1600об/в…а дальше посмотрим
…гибкий вал протёр насквозь силиконовую и металлическую оболочки дейвуда.
Предпологаю что вал вращал тефлоновую оболочку в металлической, это может быть из-за большого количества или высокой вязкости смазки.
Говно вал, а так же тефлон и дейдвуд. Проблема уходит с приобретением качественных комплектующих!
Даю подсказку…, не более… трубочки из фторопласта там не нужны.
Пробуйте трубочки латунные от Леура Мерлен, у нас есть. ещё Максидом.
Они там таки всёж есть… вкладыш (тефлоновый) не нужно.
Обеспечте зазор по валу относительно дырки 0.5-1мм и всё
Ну и смазать конечно.
Жиденьким… ато оно всё наматывается…
Удачи.
Вот вопрос , а вал вообще смазывали перед запуском ?
Если я правильно понял, то при наличии, даже небольшого, изгиба вала внутри дейдвуда…не критично если он (вал) будет соприкасаться с внутренними стенками дейдвуда???
Чем смазать чтобы вал не пропускал воду ( зазор 1 мм где то)?
Хотя на родном валу я смазки и не увидел, но вовремя ремонта новый вал был чуть-чуть смазан тем, что было под рукой, а именно синтетикой. Оболочка не болталась.
Согласен полностью, к гадалке не ходи. А какие посоветуете качественные? Только без фанатизма.
Честно хочу вам сказать, что мне эти бренды ничего не говорят. Пожалуйста, если не затруднит, дайте ссылочки на данные комлектующие.
Да. А сколько надо и чем?
это хозтовары крупные столичные 😉
Понял:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"4c5fa6213df955007775dc59":{"_id":"4c5fa6213df955007775dc59","hid":70128,"name":"SERGY","nick":"SERGY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ed4128f3df955007774b8e5":{"_id":"4ed4128f3df955007774b8e5","hid":106906,"name":"iugom","nick":"iugom","avatar_id":null,"css":""},"4f804ae03df9550077745ba7":{"_id":"4f804ae03df9550077745ba7","hid":117450,"name":"djimpuls","nick":"djimpuls","avatar_id":null,"css":""},"51b9e53c3df95500777359e6":{"_id":"51b9e53c3df95500777359e6","hid":158389,"name":"Andrey29","nick":"Andrey29","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"5230321f3df9550077160ed5","hid":335364,"title":"Проблема с гибким валом у катера HobbyKing Vanquish Brushless V-Hull R/C Boat - 1075mm","views_count":2803,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5230321f3df95500771615d7","first_ts":"2013-09-11T09:04:31.000Z","first_user":"4ed4128f3df955007774b8e5","last_post":"523215d53df95500771615eb","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-09-12T19:28:21.000Z","last_user":"4ed4128f3df955007774b8e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
