Osprey Brushless V-Hull R/C Boat (1075mm) от Хоббисити
один в один с моей китаёзой дип ви 31".
не понравился короткий дидвун, думаю вода будет теч…
зато можно раму мотора опустить так что вал станет прямой, там есть регулировки в ней, очень удобно, а с протечкой думаю боротся этим cgi.ebay.com/…/300364347962?cmd=ViewItem не реклама, на внутренней конец вала какуюнибуть резинку, поролончик…
кстате пробовали жужать…
чёто мне кажется что у них дно жидковато, если пошевелить за мотор то очень сильно всё ходуном ходит, вместе с рамой мотора, заметил когда мотор снимал, кабы что не вышло, винт в одну сторону, мотор в другую…
только 31" это 79 см а эта лодка поболе будет! она 42"
какой у тебя мотор на китаезе? какой регуль?
я думаю внизу загерметизировать, там где держатель вала соединяется с транцем,
а корпус реально тонковатый, навернае будем проклеивать слоем стеклоткани и клея (серва рулит, а корпус шевелится), про мотор вообще молчу. жужжать пробывал сегодня, но сразу начал прокручиваться второпласт в гибком валу (будем проклеивать навернае)
кстате какую килограмотуру посоветуете на серво?
а на китаезу ссылку кинь!?
ну здрасте вот же rcopen.com/forum/f129/topic187959/46
китаёза советует 3 кг, но мы купили 15кг 10шт за недорго, так надо кое куда, а корпус я не советовалбы утежелять, просто добавить немного рёбер жоскостей, как у брата близнеца rcopen.com/forum/f2/topic178429/25
серва точно дно не проломит, а вот мотор может…
Всем привет
После установки трех ребер жесткости “мягкость” корпуса в районе крепления двигателя сразу пропала,так как и остальная прочность.
king30rus
в России есть хоть один два специализированных магазина с товарами лодок?
не прельщает возможность столько ждать покупки с Ебай.
если и есть то в три раза дороже и как обычно в наличии нет надо ждать примерно столькоже…
точно приметил!
ну магазин то покажите наш нормальный,бог с ним пусть щас нету,хоть ассортимент их посмотреть.
а нету нормальных, я вот когда суперви27 брал тоже искал на неё чёнить, вроде всего полно, но у неё нечё не ломается кроме винтов, их брал в планетехоби в питере, но купил все что были в наличии, даже шестилопасной от подводной лодки, потому как нечё в них не понимал, подошло всего четыре, поэтому я вам не советчик…
www.planetahobby.ru/index.php?cPath=4_100052 не реклама
сегодня был первый заезд, впечатления реально херовые, других слов нет… вообще непонятно как быть, мотор 2200кв ни туда ни сюда. 3 банки мало 4 много, пропеллер в комплекте вообще говно, или он под 4 банки но я сомневаюсь что 4 банки и будет порядок, короче смотрите видео … лодка вроде ничего а вот система явно собрали из того что было! видео…
второе видео
аппа глючила кстате
Бензиновые такой длинны ездят на октуре Х472+, но это бензиновые, там крут. момент большой. 38 мм это очень мелкий винт для него, думаю тут не меньше 60мм надо, двухлопостник…
Уж сколько раз твердили миру про частоту вращения для моно…у Вас получается.2200#11,1=24420об/мин без нагрузки… при крутящем моменте совсем не как у бензина…(почему-то про кр.м забывается-вот обороты подавай и точка)P.S Игрушка есть игрушка и не надо ждать чудес.
не фига себе игрушка полтора киловата мотор 120 ампер регуль, стеклотканный корпус…
может ее еще можно полуигрушкой обозвать ну никак не игрушкой
А что тогда не игрушка??? ( бензин не продлогать=) )
почитай вот эту тему rcopen.com/forum/f129/topic184906
думаю тут тебе 8-10 банок понадобится, с хорошим мощным мотором, ибо корпус это позволяет.
да и про обороты на моно. Они в воде должны быть не больше 35000 об, а 24420об на воздухе это даже не укладывается в норму для моно под нагрузкой.
вот ты сравнил лодку 1000мм и 1400мм это легковушка и джип…
у него вес за 10кг, а у нас 4 кг вышло, разные вещи какие нафиг 10 банок ты что придумал, ты вообще лодки имеешь??? или так попи…ть зашел!
Лучше жевать чем говорить!
хорошо, с 8ми я погорячился, но уж точно не 3-4. на такие ставят 6 банок, сам считай по оборотам твоего движка и напряжению!
22,2v*2200=48840, если мотор мощный то немного лишка. А так 5-6 банок точно.
согласитесь, банок мало и винт маленький, так что ненадо наежать тут!
[QUOTE=Антон73;1952868]хорошо, с 8ми я погорячился, но уж точно не 3-4. на такие ставят 6 банок, сам считай по оборотам твоего движка и напряжению!
Вот производители моей и прислали мне письмо что нужно ставить сразу в “параллель”
2*2,2а11,1в
выходит из ваших слов что так оно и должно быть
я купил 2ой -жду (хоббисити)))
www.tommis-raceboats.de/zardozmax.htm А что тогда не игрушка??? ( бензин не продлогать=) )Да не вопрос-А вообще складывается такое ощущение что Вы итак усе знаете -читайте китайскую инструкцию и нет проблем.Стоимости этой лодочки -как раз хватит на нормальный моторчик а Вы хотите сразу в космос за 3 копейки
2*2,2а11,1в параллель даст увеличение емкости но никак вольтажа 2,2A-Эт что емкость?
И хамить не надо-купите петуха и морочьте ему яйца вопросами
[quote=Ang;1953035]
22,2v*2200=48840, если мотор мощный то немного лишка. А так 5-6 банок точно.Вот производители моей и прислали мне письмо что нужно ставить сразу в “параллель”
2*2,2а11,1в
параллельное соединение не делает 22.2 вольта, остается теже 11.1 вольта и обороты не увеличатся, просто нагрузка на аккумы будет меньше по току , а если вы поставите на него 5-6 банок я просто уверен что он сгорит. больше 4 банок на этот мотор на лодке ставить нельза, я в этом уверен на 100% а 48840 оборотов на этой лодке сделают кердык валу, и всей системе, если конечно не сгорит до того как накрутит столько! головой подумайте, что говорите, щас новички почитают вас и купят себе эту лодку и 6 банок липо, а у них оно все погорит!
а я и говорю о том что китайцы поставили хреновый мотор и нужно было ставить кв 1500-1800 под 5 банок самое оно!
в ваш адрес я ничего не написал, я написал это в адрес Антон73 потому что он написал бред уверенным тоном… а без наезда на него и на остальных, видящих лодки только в ютубе и во сне, их не остановить, они буду продолжать писать вредные советы…
48840 это без нагрузки. Расчитывается на то, что будет 35000 под водой!
Даже мой дешевый китайский мотор расчитан на 18v, у которого 3300 об/в
Не имеет разницы кому хамит хамло и бредового в его словах ничего нет-общая мысль что при таких оборотах Ваш пароход так и будет лягух пугать и не более
он будет лягух пугать если слушать советы, тех кто вообще не шарит в том что пишет, и я считаю свой наезд обоснованным, а ваше влезание в мой разговор с Антон73 вообще неуместно!
Сергей, скажите, разьве я не прав по поводу того что нужно увеличивать бортовое напряжение и диаметр винта? Если я не прав то пожалуйста - ездейте как ездили, тогда зачем вообще тему создавать было?
но не до 10 банок как вы написали это во первых, во вторых 60мм диаметр для электро, размера метр, это тоже реально много!
я же исправился по поводу 10 банок - это для караблей “подлиньше”.
у меня карабль чуть подлиньше метра, только с ДВСом - там стоит 78мм винт. Сами подумайте, если у вас на 800мм лодке стоит 38мм, и на 1075мм лодке стоит 38! это не нормально!
