Osprey Brushless V-Hull R/C Boat (1075mm) от Хоббисити
Aerorus
gualla:
да а как рубку закрепили?
Хм… Я бы сделал оконным уплотнителем по периметру для герметизации, а крепил бы простой изолентой ПВХ (ostendorf), весьма качественная, помоему все экошники так и поступают 😃
Kosmos
Aerorus:
Самое то , если поверхность глянцевая, даже утеплитель не нужен.
Aerorus
Aerorus:
Kosmos:
И все же уплотнитель.
Если есть косяки по прилеганию крышки, то он не помешает, у него свой липкий слой есть, если будет только мешать, можно снять в любой момент 😕
ru.nastix.ru/images/4-40930-006.jpg (не реклама, однако)
Мартин_BMG
у меня есть (в москве)
штрут
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-… под вал 3/16"
гибкий вал
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hug-…
драйв дог (ступица в двух размерах)
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
тефлоновая трубка
трубка - 9/32" Diameter pn#132
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-k…
руль
разъемы и много чего еще … Цена - см. сайт + доставка
Покупал для моно2, но обошелся корейским железом (у меня было 2 комплекта), все новое в упаковках.
tatovich
Спасибо, но цены слишком кусачие,
это думаю будет интересно для профи,
а я так, любитель
Мартин_BMG:
штрут
гибкий вал
тефлоновая трубка
руль
Мартин_BMG
tatovich:
а я так, любитель
Цены американские, как раз для любителей. Вы, видимо, не были еще в московских магазинах ))))
tatovich
Мартин_BMG:
может быть, созрею, но не сейчас,
12 months later
tatovich
Всем доброго времени суток,
долгое время отсутствовал, и вот снова вернулся к лодочке.
гуру,- если честно говорить то не хочу заморачиваться в выборе мотора и регулятора, времени прошло много, но никто так и не подсказал какой двигатель установить.
ткните мордой что можно (регуль и мотор) взять в московских магазинах под мой вес и геометрию !!!
заранее благодарен.
LongSwords
извините за наглость, а раскрой обшивки есть у кого?
tatovich
LongSwords:
Сейчас уже боюсь не найду, но точно помню, что брал с этого сайта, -ищи МОНО-2
Sota
Доброго времени суток!!! 😃
вопросик от новичка а какие аккумуляторы использовать?😃
babaewch
Sota:
Где использовать?, Какой мотор?, какие размеры?
все это нужно уточнять +желательно фото.
Тогда возможен ответ на ваш вопрос.
babaewch
Слишком высокий кv при 2200 нужно использовать 4s
советую тот-же леопард но с 1450 - 1600kv при 6s
тем самым при одинаковой мощности токи будут ниже, менше нагрузка на рег итд.
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-…
Sota
Ну вот внял совета более опытного товарища и выбрал вот такой
Мотор: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=26096…
и регулятор остался прежним такой:cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=13069…
и вопрос остается открытым аккумулятор. Если можно ткните меня носом в подходящий ну или напишите характеристики а то я в силу своего максимализма куплю да не то что нужно и прощай мотор с регулятором
Psyho
Sota:
Мотор:
если 6 банок, то лучше все таки 1450, 1600 на 5 банок
я бы такой взял 1480 Kv/rpm per volt 2.5D www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-…
надеюсь корпус крепкий, потому что моторы эти будут реально его отштыривать!?
Sota
Psyho:
ну я его стеклотканью обклеил так что я надеюсь что корпус выдержит 😃
LongSwords
Вопросик возник: как вы раскрой днища делаете? У меня уже 3 попытки в мусор отработаны. Или не сходится или в сторону уходит.
и еще - вот такая электрика подойдет: banned link banned link (просто есть в наличии) или уменьшать корпусок надо?
Sota
Я еще не доделал жду запчасти. А по поводу днища я приклеивал большой кусок фанеры лишнее обрезал лобзиком и доводил все наждачной бумагой. В электронике не скажу потому как сам новичок
LongSwords
На чертежах присутствуют пунктирные линии: это линия скоса?
интересно как дела у ТСа?
Mr_Glissada
LongSwords:
кто нибудь доделал? видео бы глянуть)))
да да очень интересно…
Psyho
я согласен поэтому я и описал проблему, и видео выложил где она на этом винте не идет, это и так понятно из первых постов.
а насчет ДВС и электро, это большая разница. и я уверен что на эту лодку винт в конце концов станет не более 45-50мм, никак не 78 и не 65 как вы писали.
я может не очень сильно понимаю в судомоделях, но я точно уверен что разбираюсь в электрике, и могу сказать сколько оптимально банок, под какие обороты и под какую мошьность мне нада, а то что китайцы засунули в эту лодку мотор 2200кв (хотя на сайте было написано 1680) это конечно косяк, был- бы там мотор с таким кв я бы не задумываясь поставил туда 5 банок и вопросов бы не было…
а вы читайте внимательнее и подумайте прежде чем чтото написать!
и реч шла об использовании именно этого мотора, поэтому точно уж установка более 4 банок на него, сделает ему кирдык, а вы писали о 22.2 вольта и выше… вообще не правильно!
sancho
Psyho:
а ваше влезание в мой разговор с Антон73 вообще неуместно!
Ясен пень заткнуть рот 14 летнему пареньку проще чем объяснить корректно в чем он не прав на Ваш взгляд,а влезать или не влезать-сделайте пометку-всем молчать мысли вслух.Нафига тема то создавалась?Мне лично понятно Ваше огорчение-во блин бааальшой такой катер вот уж попре так попре, а он сделал громкий пук который вы и выставили на всеобщее обозрение с просьбой совета.И люди откликнулись указав в целом верный путь.Удачи за сим удаляюсь…
Антон73
78 я и не рекомендовал. Исходя из того что это электро я и сбавил диаметр. Этот спор может быть безконечным, пока Вы все винты не попробуете.
Ang
sancho:
Вот производитель моей лодки прислал мне письмо что нужно ставить сразу в “параллель”
2*2,2а11,1в параллель даст увеличение емкости но никак вольтажа 2,2A-Эт что емкость?
сорри мой косяк
вот верные данные: 11.1V 2200mAh 20C
Psyho
11.1 2200 даже в паралели вздуются, мы померяли там на 3 банки вышло 110 ампер(3х лопастной винт 47мм диаметр), и аккум 4900 рино и 4000 турниги вздулся и нагрелся. там бы поставить тышь 8 на три банки, да там вообще бы моторчик другой, вот былобы дело!
Strela77
Попробуй 4 банки и винт 42мм с шагом 1.4 - 1.6. Винты граупнер самое то, для подбора .
4 банки вполне комфортно для этого мотора.
АЛ
Psyho:
сегодня был первый заезд, впечатления реально херовые, других слов нет…
Вот почитайте тёрки америкосов,про такое же метровое корыто.Там и про моторы,и винты,и про батареи.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1167086&p…
😁С уважением Алексей.
13 days later
Psyho
вот последнее видео параметры в ютубе все описаны, лодка по крайне мере ускорилась, подобрали винт и поставили липольку побольше
king30rus
наша так на трёх липах ездиет…
вот за что я не люблю метровые грамадины…
Wadim65
Всем дорыи вечер!!! Сергеи как я понял от четырех банак вы отказались и скорость подняли только за счет пропелера ,у меня тоже лежит в подвале такая модель ,все руки до нее не доходят,но теперь вы зажгли меня,я сеичас открыл каталог и был удивлен ,эта модель расчитана на 6 банок или 22,2 Вольт,честно мне не понятно ,как уважаемые Конструктора могли не посчитать обороты на валу, и все таки я начну с 4-5 банок
king30rus
Psyho:
YouTube- Osprey Brushless V-Hull RC Boat (1075mm).mp4 вот последнее видео параметры в ютубе все описаны, лодка по крайне мере ускорилась, подобрали винт и поставили липольку побольше
попробуйте немного винт приподнять, возможно поедет немного быстрей…
объясню, конечно это только моё предположение, потому как сам ещё не пробовал, но глядя ваше и моё кино уж больно кажется что мотор немного перегружен, это слышно по оборотам, когда лодочка перепрыгивает волны то звук меняется в увиличение оборотов, значит мотор сильно нагружен и не выходит на высокие обороты. Просто если глянуть моё кино, два, то вот когда я пускал её в штормовую погоду, она летела на порядок выше, и мотор жужал сильней, почти всё время в воздухе, а вот на ровной воде потише, только когда на волнах прыгал немного ускорялся, вот я и думаю немного винт приподнять, сам конечно попробую, только пока моя лодочка болеет…
Psyho
Wadim65:
на можно и спалить, будьте осторожны
king30rus:
я думаю нада мотор менять, ну куда на такую лодку ставить 2200кв, сюда бы 1300-1500 и на 6 банок, китайцы, чесно говоря козлы, на сайте написали 1600 кв а пришел мотор 2200
кароче нада туда хотябы фейгао 580
king30rus
про китайцев согласен, нас с вами обманули, может поменяемся 😃
у меня 1800 на 8 банок, ну 7 точно и 70А, на 5 А123 катал, не быстрее вашего, вот не успел спаять 10 А123, всё развалилось, но у вас вес по взрослей, да и аэродинамика думаю тоже скажет своё “я тут хозяин”, очень жду когда ваша попрёт, тоже самое куплю и моя политит 😃
king30rus
вот теперь батарейку немно назад перенесите, больно много дно воду касает, трёт, тормазит, нужно поймать её чтоб только на трансовых плитах ехала, хотя метр врятле на такой скорости это сможет, ну мысль думаю ясна, потом ещё винт наверх, пока только на нём ехать не будет…
псы. да и где отчёт, коментарии, впечатления, объёктивные и субъективные данные, скока загнули, на скока попёрло…
Psyho
все на видео, а батарейку никуда двигать не будем, там некуда, будем винт поднимать! и мотор новый покупать!?
7 months later
Niko83
Брррр столько предположений.
Для меня как для новичка чот сложновато всё.
Кто нибудь пришёл к адекватному выводу какой нужен мотор, акум и винт для этой лодки??? А то корпус такой есть а начинки нет, вот и весь в сомнениях что же ей нужно то???
Te-ma
Всем доброго!!! Думаю обсуждаемая модель идентична, на которой я остановился. Я тоже только начинающий, по радиомоделям на воде(сам вертолётчик), но хочу попробовать вот такой сетап на 6 банках:hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idpr… -тушка, hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idpr… - моторка, hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idpr… - регуль, hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idpr… - пару акков таких, hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idpr… - и сервы думаю за глаза хватит, на счёт винтов, пока не знаю где брать((( Не судите строго!!! Уважаемая администрация нашего любимого форума, выше приведённые ссылки, не являются рекламой и не преследуют ни какой коммерческой цели, с уважением Артём !!!
Psyho
мотор слабоват а в остальном более менее логично!
точнее не слабоват о совсем слабый!
ну и серво лучшее помедленней и посильней
из дешевых моторов допускаю еще вот эти hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
но тоже погореть могут!, я испытывал, эти моторы на этой лодке, ехало хорошо, но грелось честно говоря сильно!
Te-ma
Psyho:
Сергей здравствуйте! А как ехало “хорошо” 50-60 км\ч укладывался или? Спасибо за совет, изучаю физику и электрику…По серве, просто как вертолётчик думал,чем быстрее, тем лучше, а здесь на оборот)))Если у меня будет такой результат 50 км\ч , это для меня победа!!! Вопросик по поводу винтов, в каком проверенном инет\магазине заказывали?
Psyho
ехало километров 60точно может даже поболее, только там на этих моторах нада тайминг правильно выставить, а то если по умолчанию оставить 15% то он сразу погорет может, брал на хоббикинге, но не рекомендую эти поторы, лучше подкопить и взять леаопард хотябы, уж большо эти китайские моторы гуаняные совсем и крепить их неудобно ну и вообще в руке держишь, сразу чувствуется что гуано…=) винты беру на оффшорэлектрик, очень мне понравились на этой лодке как себе повел граупнерский винт, только вот не помню вроде 44мм или 47мм или около того! вообще граупнерские винты классные, меньше кавитации, не нужно центровать, хотя все рекорды скорости у меня на оркутре и на пратере.
спасибо за внимание
4 months later
Psyho
блин чуть не потерял эту тему, вот новая лодка в новой комплектации прошу критиковать
сам знаю несколько косяков, помимо того что мотора мало, эта лодка собиралась для человека который лодкой никогда не управлял! ему этого мотора на первое время хватит
Psyho
та не это бюджетная версия, пручая у нас есть такая попручее!
