Машинка HSP 1/5. Проблема в том что после того как завел ее, она минут через 5 катания глохнет. В колпачке подсоса бензина нет, не много покачав заводиться с пол оборота. В чем проблема??? 😵
Проблема как мне кажется с карбом, его либо на свалку, либо регулировка
может заслонка залипла
Бензонасос карба не работает , или 100% подсос воздуха в местах крепления карба , во всех темах об этом подсосе говорим . И клапан в крышки бака проверь .
А если это второй вариант, то как это лечиться?
Снимаешь карб , потом откручиваешь пластиковую проставку от цилиндра , осторожно снимаешь стараясь не порвать прокладки , не тянуть проставку , а не много по бочкам постучать она и отвалится . Берёшь эту проставку и смотришь на ровность поверхностей с обоих сторон , приложив металлическую линейку или штангель . Если заметишь неровности , то берёшь мелкую шкурку и её кладёшь на стекло и аккуратненько выводишь не ровности на проставке . Потом чуть смазываешь прокладки герметиком и собираешь .
так это наверное пробка бака
В плане?
Вы уж меня простите, я этом деле лузер))) вот хочется научиться…
Тоже думаю что первый вариант, порвалась диафрагма бензонасоса, с подсосом вряд ли с пол оборота заведется.
Имеется в виду подсасывает канал дающий пульсирующее разряжение в бензонасос .
Павел эти дырочки желательно не залепить герметиком при сборке , это и есть канал разряжения для бензонасоса карба .😃 Ещё попробуй без крышки бака погазовать на месте , чтоб определить причину не работающего клапана крышки , если без крышки будет работать то клапан если нет то карб ковырять .
Abrikossss попробуй открутить крышку бака и завести
А вот еще что вспомнил, когда снял у фильтра фильтрующий элемент, то там вроде как бензин был или вода. Машинка в это время каталась по земле.
вопрос: какой фильтр? если на карбюраторе, то внутренняя часть должна быть пропитана ну хотя бы маслом.
если вода…то упс!!! хотя это вряд ли если машина ездила по земле.
я бы сделал как описывал выше Алексей. Думаю проблема в этом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ece5a9c3df955007774baa9":{"_id":"4ece5a9c3df955007774baa9","hid":106502,"name":"Alex_G","nick":"Alex_G","avatar_id":null,"css":""},"4f8735223df95500777457b9":{"_id":"4f8735223df95500777457b9","hid":117751,"name":"dima7009","nick":"dima7009","avatar_id":null,"css":""},"4fa0e4243df9550077744def":{"_id":"4fa0e4243df9550077744def","hid":118697,"name":"Bajavod","nick":"Bajavod","avatar_id":null,"css":""},"50f3be1e3df955007773b8d5":{"_id":"50f3be1e3df955007773b8d5","hid":133701,"name":"виталий1982","nick":"виталий1982","avatar_id":null,"css":""},"5163c4353df9550077737d15":{"_id":"5163c4353df9550077737d15","hid":147246,"name":"Abrikossss","nick":"Abrikossss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"516c1b5c3df95500771fb480","hid":317629,"title":"Подскажите в чем проблема","views_count":1240,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"516c1b5c3df95500771fc43f","first_ts":"2013-04-15T15:23:08.000Z","first_user":"5163c4353df9550077737d15","last_post":"516f50363df95500771fc459","last_post_hid":12,"last_ts":"2013-04-18T01:45:26.000Z","last_user":"4fa0e4243df9550077744def"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
