Проблема с движком, подскажите
nokia27
Стоит судо-мдс 10, и вот какая проблема, настраиваю смесь, катер в воде,молотит винтом для нагрузки, настраиваю по оборотам,смесь немного обогащенная, переходные режимы с 1/3 хода газа изумительные, прямо за ручкой ходит, но вот какая проблема, вот он жужжит 20-30-60сек и глохнет за 0.5с, перед этим никаких перебоев,просто резко снижает обороты,если успеть сбросить газ и потом добавить то не заглохнет, сначала грешил на негерметичность наддува, снял вообще трубку наддува с дудки, тоже самое, хотя один раз протарахтел у берега 2мин и не заглох, пустил в озеро 20с и заглох, если идти на 1/3-1/2 газа то не глохнет
целый день бился, так и не понял в чем дело, вроде как не в карбе,он отлично регулируется
Марат
nokia27
Ну Вы же сами пишите, что при снятии наддува ничего не изменилось - т.е эффекта наддува у вас не имеется в наличии. Поэтому при выходе на большие обороты мотору не хватает топлива - он и глохнет.
Ищите неисправность в деталях относящихся к наддуву (негерметичность шлангов, штуцеров, бака)
С уважением
ЕВГЕНИЙ-ARM
Как то достав с полки решил погонять свою FSR-3,5. Примерно история похожая на вашу. Правдо радиоигла вместо карба. То заводится с пол оборота , то шкертиком в мазоли стер руки. Ничего немогу понять. Оказалось проще некуда . Бак был спаян из оцинкованной жести и со временем в швах появилась ржавчина. Она от вибрации начинала отслаиваться и забивала мне жиклер. Минуты две ходиш потом режим уходит, иглу обаготиш потом модель пошла . Иногда глохла . Поставил фильтр , пол бака отходил и режим “ушел”, постоянно обогащал , пока хода машинки хватило.
В итоге спаял новый карб из латуни и забыл про беды.
Так же возможно мелкая вибрация и вспенивается топливо в баке. Этот гимор одно время моего рука. заставил капроновый чулок утопить в баке на моделях начиная с 5см3.
Незнаю 10см3 техника не моя ( нелюблю большие кубатуры) , но у мдс-3,5 именно судо была неправильно сделана рубашка охлаждения. Она переохлаждала моторчик . Как следствие на разных скоростях разный температурный режим, требующий постоянно корекции жиклера. Движка был очень капризный. Самое лучшее було изготовление или новой рубашки охлаждения или я ставил авто мотор но изготавливал рубашку охлаждения только головки - практика показала что это самый лучший вариант. Опять же про 6,5 и 10 см3 не в курсе, может все ОК.
Ну и трещина бака может иногда сюрпризы приносить с давлением , топлива то много и если бак спаян встык без усилителей и ребер иногда бывают болячки.
nokia27
Марат:
С уважением
не изменилось то что глохнуть не перестал, а так конечно обеднился немного
я понимаю что глохнет изза нехватки топлива, только вот почему, то 2 минуты без вопросов и я сам его заглушил, то 20сек
стоит фильтр
ладно буду разбиратся, может трубочка топливная передавилась
Добавлено
ЕВГЕНИЙ-ARM:
бак пластмассовый, пены не видно, охлаждается только головка,там можно 2 положения, переохлаждения нет, режим нормальный
похоже что в какойто момент сильно уменьшается подача топлива, только вот почему это не сразу а спустя какоето время
Марат
nokia27
бак пластмассовый
Примерная ситуация: бак с микротрещиной - заводим мотор - давление в баке растёт (громко сказано) до какого-то момента, когда стенки трещины расходятся и давление сбрасывается - мотор теряет обороты или глохнет
С уважением
rrteam
Марат:
С уважением
Да лучше ваабще без давления попробовать - не пилотажка чай… 😃
А свечку пробовали менять?(не шутка)
nokia27
rrteam:
я же писал вначале что пробовал вообще без наддува, сняв трубку с дудки, чтобы проверить версию кривого наддува, все тоже самое,смесь немного обогатил без наддува, так же глох, этот мдс очень хорошо сосет и без наддува, это я на обкатке заметил,он на стенде высасывал топливо с 15см ниже карба без вопросов
дело не в наддуве, в чем хрен знает,у меня трубки у бака немного передавлены, но когда богатил он дымил как черт, то есть вроде нет ограничений подачи, это при полном дросселе делал
в общем или небольшой перегиб шланга виноват или фильтр глючит как то
уж очень резко с полных оборотов отсекает движок, орал на полной и бац остановился, когда перебои это понятно а тут момент поймать не успеваешь
свечки пробовал, КС-2, КС-10 со старых времен остались, OS №8 работают одинаково,даже на низах подкал не увеличивает оборотов, то есть свечи нормально подходят
топливо стандартное
rrteam
nokia27
Понятно, поехали дальше…
Труба есть? Если она достаточно резко включается, то достаточно резко и беднится. 😃
Я всегда богатил немного, как только всё прогрелось и поехало (радиойглой)
Попробуй винтик чуток полегче.
Если мотор новый- то покатай литр-два на пол газа… 😃
nokia27
rrteam:
ну я как проверял после первых остановок, я на берегу его в воду, держу рукой, это катамаран его удобно, батя пульт рядом со мной держит, я даю полный газ ну и смотрю на поведение, дудка да резко включается, но при включении никаких перебоев, уже при резонансе кручу иглу, судя по дыму смесь не переобедненная, да и на газ отлично отзывается, и вот так на полном газу держу рукой пока не надоест, надоедает чаще всего движку 😁
движок да новый, я его лет 8 назад купил, обкатал 1л топлива, вот недавно достал
винт граупнер гидро 48x1.4, есть еще 45мм,
rrteam
nokia27
Ну вот и докопались скорее всего до проблемы - винт ЧПВ!
То что вы смотрите на берегу(швартовах) на полном газу - это всего половина нагрузки на ходу… 😃 Может конечно и не так… 😎
nokia27
rrteam:
То что вы смотрите на берегу на полном газу - это всего половина нагрузки на ходу… 😃 Может конечно и не так…  😎
интересно он когда больше грузит когда ближе к поверхности или заглублен, когда я его на берегу тестирую я его заглубляю, иначе брызг много неудобно
да и какая разница в нагрузке, смесь то немного богатая
да и потом он зараза глохнет и на швартовых и на ходу 😃 думаю дело не в этом, а так пока не заглохнет разгоняется так что поворачивать на полном ходу страшно
в общем надо разбиратся с топливной, убрать перегиб трубок, проверить жиклер карба насчет песчинки какой
rrteam
nokia27:
Ну тогда очень мало вариантов…
Тугой мотор.
Проблемы в подаче топлива.
Гдет сосёт случайный воздух.
Вода в цилиндре.
nokia27
rrteam:
Тугой мотор.
Вода в цилиндре.
ну вода это врядли, с молодости он ее жрал, протекала между стенкой блока и гильзой, там нет никакого уплотнения, посадил верхний буртик гильзы на герметик
а по остальному буду проверять, время пока есть до холодов 😃
как золотник то нормально работает, 0.42мм который 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
nokia27:
Неуспел высказать последнюю версию которую я мог еще накорябать, а она вами же и озвученна.
В карбе получается карман между питателем и жиклером . Туда может попасть грязь которая не в состоянии пройти между иглой и отверстием питателя, но легко прошла через штуцер. И она то встанет нормально, то в отверстие пытается проникнуть и беднит уменьшая сечение . Выкрутите жиклер и все промойте тщательно и торец жиклера просмотрите мож к нему прилипло что.
Ну а дальше только вам можно чего найти так как мы не видим и неучаствуем в процессе. Чудес небывает , обычно “детские” болезни в виде грязи или подлые заморочки в кембриках и прочем хозяйстве.
rrteam
nokia27
Сделал 0.31- попробую на досуге 😃
