проблема с бесколлекторным движком.
Lesist
Купил б/у движок, купил аппаратуру и регулятор хода Marcus hobby 20. сижу ломаю голову, в чем проблема. Сложная настройка регулятора с подачей звуковых сигналов. по инструкции ничего не выходит. Чтобы мотор крутился я не видел (подскажите, как проверить рабочий ли он)
Аппаратура 2х канальная, но в приемнике 5 разъемов СН1, СН1, СН2, СН3, СН4/bat(снизу вверх) В какой из них втыкать регулятор?
Помогите понять, в чем дело. мотор не крутится) зато пищит по разному при настройках…
Или может движок не так припаял, там их регулятора 3 черных провода не подписанных. Сказали паять как лягут и если что поменять боковые…
Ну при подаче питания на любую пару из 3х проводов моторчик дергается
paratozor
Lesist:
вопрос - как пищит мотор? если просто длинные “бипы” - значит регуль не получает управляющий сигнал.
Lesist
И снова здравствйте) Бипы когда не подключен приемник. когда подключаю пытаюсь сделать по инструкции играет всякие мелодии)
paratozor
привет 😃 если играет, значит все ок. Тогда подайте сигнал на вращение, после чего прокрутите мотор вручную. У меня есть подозрение, что вы его цепляете не на канал газа.
Lesist
Вот знал бы я какой из 5ти является каналом газа, но вот песенки играет он только на СН2
Lesist
Есть, кроме питания еще 2.
Вяглядит это так-(надпись “Steer CH1” после нее переключатель[] ]servo reversing[] ]CH2 throt)
квадратные скобки-положение выключателей.
Немного еще помучал моторчик стал крутиться) правда крутится сранно. не могу настроить по инструкции.
Первое. включить приемник, зажав газ уже на включенном передатчике, проиграет мелодия. (это все получается и только на 2м канале)
Второе поставить ручку в среднеее положение и дождаться опять мелодии, но фиг, жду жду мелодии нет. она играет только если на обратный ход до упора пустить, а потом как отпускаешь задни ход к нейтралке, мотор начинаеи работать.и чем ближе к нейтралке тем сильнее
paratozor
Lesist:
у тебя автоаппа, я так понял. Если ты хочешь указать регулятору диапазон ручки газа, то там по-моему, такая последовательность: включить передатчик и загнать газ на максимум, потом включить приемник, через 5 секунд прозвучит трель. Потом ручку газа в среднее положение, опять трель, и после этого в нижнее положение.
Lesist
Вот какая проблема теперь. Включаю с газом на полную(курок на себя) трель, в среднее, трель, вверх рычаг, играет немного другая трель, типа финальная. И тут происходит непонятное. мотор будет крутится только когда из макимально верхнего положения(финального) ведешь(плавно, если резко. то остановится сразу) к среднему положению
paratozor
слууушай, найди пункт inrunner-outrunner в регуляторе и переставь на outrunner.
Lesist
о, был такой) щас попробую
Не получается войти в настройки, тк настройки хода начниаются также… или я не понимаю или инструкция странная или глючит что-то.
"для входа в режим программирования настроек необходимо:
1.Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2.Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать трель. в случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный рабочий режим переводом ручки газа в минимум.
дальше по пунктам и нуный мне 4й. Ручку в середину 1 бип-инранер 2 бипа-аутранер
3.Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся след трели.
Может всетаки канал не тот? у меян в СН2 воткнут.
paratozor
Lesist:
не въехал в то, что не получается
ася у меня 18773777
Lesist:
в аэробайде газ - 3 канал. Как в атобайде не знаю 😃
amal_atn
Если передатчик 2 канальный тогда первый канал в приемнике это газ, второй руль. И неважно, сколько каналов в приемнике, работать в этом случае будут первых два.
Lesist
У меня 2й газ, с этим разобрался, в других просто не работает. в первом он вообще молчит. Разобрался как настраивать все. теперь проблема не могу диапазон хода настроить, все настраивается вроде. только когда настроил мотор работает только когда из верха ведешь вниз к нейтралке плавно(если делать резко, то мотор остановится)
