align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
Прошло ровно 40 дней с моей первой неудачной попытки поднять в воздух 450L
Сегодня я наконец-то поднял зверя в воздух! Зверь полностью восстановлен и настроен 😒
Пока брёл на поляну, всякое в голову лезло - а вдруг опять не взлетит, а вдруг не справлюсь с управлением, а вдруг снова накосячил в настройках. Очень было страшно, сразу вспоминалось как я его первый раз ухайдакал. Но стоило взлететь и… ощущение, что снова девственность потерял! 😁 😁 😁
Мне теперь кажется, что мелколеты в воздухе не летают, а болтаются как эт самое в проруби…
А теперь вопросы по существу. Нормально ли:
- При раскрутке ротора, до выхода на полку гувернера, в какой то момент тушку сотрясают вибрации. Но только обороты набрал и все, никаких вибраций
- Сажусь, щелкаю холд в 7-10 см над землей. Лыжи касаются земли, ротор начинает останавливаться и… тут тушку пытается завалить на левый бок
- Регуль горячий (Hobbywing Platinum V3 50A), а мотор чуть теплый (Align BL460MX 1800kv)
p.s. раздуло аккумулятор Pulsar 1250mAh 30C при первом же полете… То ли аккумугятор Г, то ли просто попался фиговый экземпляр
Поздравляю!
- Нормально. Какие обороты были? С какими лопастями? Я бы все-таки отключил гувер, выставил газ 0-50-100 и посмотрел на каких оборотах и насколько сильно трясет. При нулевых шагах, конечно. Только не пытайся делать это на твердом полу, такой чекенданс может случиться, что не поймаешь. У меня жена до сих пор интересуется откуда это на паркете выбоина взялась.
- Ненормально. Ни на одном из моих вертов такого не наблюдал.
- HW греются не по-детски, это нормально. По ощущениям как: палец терпит, не терпит, если терпит, то как долго? Дай фотку, как он установлен. У меня был неправильно приклеен, закрыты были отверстия внизу, грелся шо пипец, открыл отверстия - теперь не пипец.
- Совсем плохо. А другие аккумы летали?
С какой ФБЛ состоялся дебют?
Акки эти совсем не айс.
Лопасти как сильно затянуты в цапфах?Отбалансированы?
Прям при самом самом старте, первые секунды 2 раскрутки, в цифрах не скажу. А может ли быть из-за того что на плавник сделал “костыль” (все таки он в землю упирается)
Видать Gpro с ума сходит…
Палец можно сколь угодно долго держать, просто пальцу горячо. Установлен вот так, вентиляционные отверстия снизу не закрыты.
Нано-Тек 1550 прекрасно себя чувствует после полета
Грамотно установлен. Если палец терпит - все нормально.
Аккум видать действительно говенный и нет там никаких 30С. Потому и надулся, обиделся. Тем более, уверен, эти тестовые полеты не были жесткими.
Мне сложжно оценить на сколько сильно. Указательными пальцами могу свести лопасти вместе, сводятся равномерно. С балансировкой проблем нет, разница в весе 0.01 грамма
Тестовый полет был совсем “интеллигентным” без 3D. А то в GPro стоят настройки для новичка с экспонентой 60% (не до 3D с такими настройками)
Я плавник тоже нарастил, но приподнял задницу, подложив сзади между лыжами и рамой пластиковую пластину. И ХР не коснется земли или травы и плавник до земли не дотягивается. От того, что плавник земли касается трясти не должно. До того, как я пластину подсунул, меня не трясло.
Еще про установку регуля: канопа может давить на верхнюю часть регуля, прижимая его к площадке и перекрывая доступ воздуха. Я в верхней точке подложил кусочек резины между регулем и площадкой и притянул стяжкой. Теперь там - гарантированный зазор.
Прижимать верт к земле отрицательными шагами и ротор быстрее остановится.
только аккуратнее с величиной этих шагов, а то можно и перевернуть. А еще был свидетелем, как верту дали лишку отрицательных шагов после посадки на резиновый коврик, угол коврика приподнялся, ФБЛ, похоже, попыталась выровнять верт, ковер - в клочья, балка порублена, линки долго искали по всей округе.
У меня же был случай, когда в похожей ситуации камушек всосало в ротор. Вот надо было так попасть: снизу выбило кусочек “мяса” из лопасти. Я долго искал, что же это так громко щелкнуло, посадка то мягкая была.
У меня на всех вертах, костыль достает земли. Никакой не трясет.
Нихренасе! А я вечно даю хорошие углы. Почти сразу останавливает. Теперь буду знать. Спасибо!
Только что облетал аккумулятор этого производителя на 3S (на Lynx 300X-L). YEP его вздул )))) Так что это 100% компания, которая выпускает отвратительные аккумуляторы. Даже не смешно как-то - первый полет = вздутый аккумулятор.
Ну вот, отремонтировался !
Супер!Добавить нечего.Интересный своеобразный стиль полетов,даже свои маневры добавились.Опять по 30 акков в день летаешь?
Я же упёртый (или упоротый), все таки победил Gpro! В целом этот “мозг” конфигурируется вполне приятно и комфортно, даже с мобильных устройств.
Но все равно коплю на iKon. Уж очень мне понравился uBrain, который поставил на Blade 180CFX, этот маленький спорный вертолет полетел с uBrain именно так как я хотел. Теперь хочется “большую” версию на 450-ку
100500!!!
15-17 акков , но не каждый день . Вот приеду домой, там и займусь.
Отлично летаешь! Малаца! Прогресс очевиден.
Конечно, главное долбежка! По 15-17 акков в день! У меня такое количество в неделю )))
Игорь, у меня 3-х баночный сетап. Может и давиться ходовая, когда в максимум резко перевожу стик.
Крайние 70 акков отлетал на маленьком пришкольном стадиончике, около дома. Места очень мало, с моим опытом. Но стал летать точней и немного компактней.
На 140-ом акке упал. Статистика подросла- был краш на 51 полет, стал на 69.
Упал на тик-таке. Виноват сам, высота 1 метр была и акк на последнем издыхании. Но летать над полем с высокой травой здорово, в минусе только основная шестерня.
Ты же вроде не плохо летаешь! Тип таки фигура сама по себе не интересная и грузит силовую. ИМХО. Я с ними не заморачиваюсь и их никогда почти не учил в симе. Мне кажется интересней летать ПРАВИЛЬНЫЕ восьмерки в т.ч. и хвостом вперед и воронки всеми сторонами и тоже в инверте. Ну и пролеты разные в т.ч. и с реверсами.
А тик-так потом сам будет получаться. Ну может немного подзакрепишь.
У меня сейчас воронки только получатся стали и сегодня получилось без разучивания пролететь еще одну ориентацию, буду добовлять ее в тренировки.
Тиктак мне нравиться, особенно у земли и с амплидудой минимальной, но мне до этого еще расти и расти. А так я его долбаю для биг-бена и пиро-тиктака.
Еще решил углы проверить и обнаружил, что сместились оные на -2.9* МНОГОВАТО !
Не верю! 😉 А межлопастной вал?
Завтра сниму и выложу видео, там посмотрим !
Не верю! А межлопастной вал?
Цел, я уже повисел и потиктачил во дворе !
