Может кто сталкивался… похожих тем на форуме не нашел…
В общем ситуация такая:
Собрал 700ку, регуль yep 120, microbeast, пульт devo 7.
Первый полет - вроде все в порядке, только на максимальных оборотах хвост виляет. Полетал на средних. ПРичем тиктачит и пирофлипы делает ровненько без нареканий.
Следующий пак аккумов вставил - даю руля ему, а он как то запоздало реагирует, и после медленной остановки отводит хвост назад. будто он на резинке к какой то точке в пространстве привязан. в общем стал какой то неуправляемый вообще- посадил в траву на сколько можно аккуратно, но поломал шестерню привода хр.
И еще забыл добавить. На первом акке, где нет проблем с хвостом, при режиме максимальных оборотов вертолет начинает кренить вправо, причем сильно.
Бист настраивал по инструкции…
Рег в режиме автоматического гувернера.
В общем, пожалуйста, если у кого есть какие то мысли, напишите)
Если при уменьшении оборотов ОР относительно стабильно, а при увеличении заваливает по элерону - ищите вибрации. Они сносят крышу микробу. Было такое на 500-ке, причина - кривой вал в балке. Заменил и все стало в норме. Раскрутите без лопастей ОР и подержите в руках. Будут вибрации - почувствуете.
Вибрации есть. Спасибо за наводку! Когда особенно ротор раскручивается, его прям колбасит на земле пока не наберет приличные обороты. Отбалансирую лопасти- там попробую еще разок. А с хвостом что может быть? почему он норм работает, а с другим акб вообще не работает? где копать?
Проверьте, также, отсутствие люфта в хвостовых цапфах лопастей. Если недокручены, то будет хвостом вилять.
При сильно затянутых цапфах ОР, если лопасти при старте не на одной линии будет такой эффект, пока лопасти сами не выпрямятся в цапфах от центробежной силы. На ХР это явление тоже имеет место быть при аналогичных условиях. Все зависит насколько сильно затянуто в цапфах и на каких оборотах они выравняются.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4daa08c73df95500777539ae":{"_id":"4daa08c73df95500777539ae","hid":86128,"name":"YIR78","nick":"YIR78","avatar_id":null,"css":""},"4ffc5f533df955007774242d":{"_id":"4ffc5f533df955007774242d","hid":122206,"name":"Трубадур","nick":"Трубадур","avatar_id":null,"css":""},"52e378553df955007772cf9c":{"_id":"52e378553df955007772cf9c","hid":194119,"name":"Bob_marley","nick":"Bob_marley","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5496a73d3df9550077fd5eae","hid":389763,"title":"trex 700e странное поведение в полете","views_count":1402,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5496a73d3df9550077fd6ca2","first_ts":"2014-12-21T10:55:57.000Z","first_user":"52e378553df955007772cf9c","last_post":"549bcab93df9550077fd6caa","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-12-25T08:28:41.000Z","last_user":"4daa08c73df95500777539ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
