Не нашёл в инструкциях по сборке некоторых моментов:
Нужно ли сажать на локтайт ведущую шестерню (которая на валу мотора), или фиксирующий её винт?
То-же самое про винты крепления мотора
Как выставить зазор между шестернями (какой толщины бумажку подкладывать)
Мотор встаёт в раме не параллельно основному валу. Исправлять прокладками, или так и задумано 😃 Рама - пластик.
если посадка плотная (а обычо это так) то только винт
мотор - желательно
газетный лист или тосттый целофан
должно быть ровно (у меня было ровно)
мотор - желательно
Сразу вопрос - у меня тоже мотор немножко криво, как регулировать? Все таки пластиковая рама не фонтан.
И еще - зазор между шестернями рекомендуется делать 0,05 мм, а главная шестерня гуляет примерно 0,1-0,15 мм (радиальное биение). Причем вторая из ЗИПа ведет себя также. Что народ делает?
Лично я - просто не парюсь.
Редуктор на ТиРексике противно свистит, да и ладно. После краша мотор похоже сместился, пришлось зазорчик подрегулировать. Радиальное биение у ведомой пластиковой шестерни есть и на ТиРексике и на Елитере и на Дрыгафлае. Самый старый из них у меня - Дрыгафлай, при покупке я тоже думал, что пластиковая шестерня быстро износится, купил запас. До сих пор не поменял, хотя пережил немало крашей - научились китайцы делать износостойкие пластиковые шестерни.
Ну то есть на ентой шестерне ТиРексика скорее зубья выбьет при краше, чем нормальной смертью умрёт/зубы сточит.
Так что мне думается - не стоит заморачиваться на такие мелочи, придёт время - всё само поменяется.
Я не сажал в комплекте 3 шестерни попробуйте в полете что больше понравится
Не крипил
Примерно прижал без зазора
Стоит криво рама карбон (летает и работает нормально пока не пробовал переворачивать)
Всем привет!
Еще один совет шестерню привода хвостового ротора лучше снять и посадить на клей или локтайт. В субботу чуть не расквасил динозавра когда шестерню потерял в полете.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3e97edb43df95500777966d6":{"_id":"3e97edb43df95500777966d6","hid":1580,"name":"sdv","nick":"sdv","avatar_id":null,"css":""},"42a9de683df9550077790839":{"_id":"42a9de683df9550077790839","hid":7709,"name":"andru","nick":"andru","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"4381b35b3df955007778e435":{"_id":"4381b35b3df955007778e435","hid":10265,"name":"tamerlan","nick":"tamerlan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4450daeb9970730077fd37a4","hid":40785,"title":"Вопросы по сборке T-rex","views_count":2001,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4450daeb9970730077fd3c08","first_ts":"2006-04-27T14:53:31.000Z","first_user":"3e72ce423df95500777968e6","last_post":"4456fd3e9970730077fd3c12","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-05-02T06:33:34.000Z","last_user":"4381b35b3df955007778e435"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
