T-rex 450 Sport - ослабевание ремня из-за крепления хвостовой балки
Привет, посоветуйте как быть. Не достаточно прочто крепится хвостовая балка к корпусу. После ее крепления и затягивания болтов как можно туже, натяжения хватает примерно на минуту полета. После этого балка “втягивается” обратно и начинаются проскальзывания ремня, что приводит к уменьшению оборотов хвостового ротора и, как следствие, резким дерганьям хвоста.
Я прикрепил фотку этого места, там крепление с двух сторон по 4 болта, которые вкручиваются в пластик.
Вопросы:
Как закрепить балку плотно, чтобы она не “втягивалась” обратно в корпус? Клей? Локтайт? Резьбовое соединение не металлическое, можно ли его локтайтом мазать?
На некоторых из 8 болтов от постоянного закручивания уже сорвалась резьба на головке (там 1.3 шестигранник). Как выкрутить болты с сорванной резьбой? Где найти замену им? Офиц. запчасти, или чтобы не ждать доставку можно побыстрее где-то найти такие болты?
Спасибо!
Я вытащил 6-ти гранники внутренние и сточил их на 1 мм. И кеис пластиковый подточил немного, внутреннюю сторону. А на балку мотаю 1 виток изоленты.
Ну, если бы вы прошлись поиском, то нашли бы множество разных способов. Вопрос неоднократно обсуждался.
1.
подложить изоленты;
подложить наждачки;
закрепить в упор стопорным кольцом, например из крепления сервы;
насквозь через кейс и балку короткий саморез…
может еще чего забыл.
перед откручиванием обязательно нагреть паяльником;
прорезать головку болта под шлиц и выкрутить простой отверткой;
срезать головки болтов и выкрутить пассатижами за оставшийся хвостик;
болты любые подходящие по резьбе и размеру.
Большое спасибо за советы, вставил туда наждачку, однако проверить не смог, так как теперь новая проблема - не стартует двигатель. С чем это может быть связано ума не приложу, мотор дергается несколько раз и всё, см видео.
Шестерни не зажаты, настройки на регуляторе все верные, куда еще смотреть? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Краш был ? Если да, то проверте подшипники. Руками проворачивается ?
Похоже одна фаза пропала. Смотрите на предмет непропая
Оказалось дело было в аккумуляторе - Turnigy 3S 2200mah nano-tech. Стал с ним разбираться - дает 8,6 вольт, а тестер батарей показывает его как 2S.
Такое вообще бывает, что одна банка выходит из строя? Что с ним делать? Стоит ли разрезать оболочку чтобы посмотреть на разводку внутри? Стоит ли пытаться зарядить или сразу выкинуть?
Обычно так именно и бывает, одна банка дохнет первой.
Что с ним делать?
Медленно разрядить совсем и выкинуть. Разрядить, чтобы в мусоре пожар не возник. Проще всего положить в ёмкость с крепким раствором соли и подождать пару дней.
Можно сделать из него двухбаночный для некритичных задач. Но только если есть опыт. Неосторожность может привести к ожогам, пожару и прочим радостям.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4de07f533df9550077751fc7":{"_id":"4de07f533df9550077751fc7","hid":89273,"name":"Username","nick":"Username","avatar_id":null,"css":""},"516d34973df955007773794c":{"_id":"516d34973df955007773794c","hid":148437,"name":"dimad","nick":"dimad","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"554f08cb3df9550077f67456","hid":409008,"title":"T-rex 450 Sport - ослабевание ремня из-за крепления хвостовой балки","views_count":1817,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"554f08cb3df9550077f67d44","first_ts":"2015-05-10T07:29:15.000Z","first_user":"4de07f533df9550077751fc7","last_post":"5554b01b3df9550077f67d52","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-05-14T14:24:27.000Z","last_user":"4b98340f3df9550077763668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
