Помогите правильно настроить eclipse 7 для Trex 450 se
vnish
Доброго времини суток.
летать я умею но что касается настроек и терминов полный 0 у меня Trex 450 se xl v2
gyro futuba 401.
Ну никак не могу настроить все время хвост откланяется то влево то в право И ОЧЕНЬ ВЕБРИРУЕТ тримерра не помагают
а что касается eclipse 7 там есть настройка gyro от 0 до 100 ну что это значит я не знаю 😊 😊 😊
P.s и вобше для чего эти остальные функцыии 😊
ЗАРАНИЕ БЛОГОДАРИН ЗА ПОМОШЬ
e2000
Воткните гиру придаточным хвостиком в пятый канал, поставьте gyro 75, все выключите и включите.
Постепенно увеличивайте чувствительность (у меня удавалось до 98) пока не начнет трясти хвостиком.
Этот параметр выше 50 обозначает режим удержания хвоста, ниже 50 - обычный режим.
Триммер хвостика поставьте в 0 и не трогайте.
vnish
Я так и зделал но тресет все равно, на 87 стабильней всего, но все равно тресет хвост!!!
Piranha
vnish:
У меня 401 работает на 45%
alkot
Piranha:
Наверное все таки 45% Heading Hold? Т.е. 72,5% если считать на полном диапазоне. Или ты говоришь про Normal режим? Я так понимаю, в Санве гиро от 0-100 настраивается? Или как в Футабе 0-100 в одну сторону и 0-100 в другую?
Piranha
alkot:
Да все верно! АВЦС он же хидин холд 45 процентов в РД 8000 у которой диапазон настройки гиры -100/100
а про нормал я вообще невспоминаю 😃
Vovka
vnish:
… Ну никак не могу настроить все время хвост откланяется то влево то в право И ОЧЕНЬ ВЕБРИРУЕТ
Ежели хвост сильно вебрирует (а не колеблется быстро быстро вправо-влево), то возможно имеет место банальный перекос лопастей? Они у вас не слишком сильно затянуты? Попробуйте слегка их ослабить, так чтоб они немного проворачивались под собственным весом. Либо как вариант - слишком медленная серва, и не успевает отрабатывать за гироскопом.
Дми-III-й
Есть еще на самой гире регулировка “delay” насколько я понял, это как раз задержка отклонения хвостовой сервы, которая позволяет игнорировать мелкие вибрации хвоста, мне ее установили на четверть оборота когда настраивали гиру на поле и хвост стоит как вкопанный, только с моим огромным тренировочным шасси при резком развороте начинает немного трясти (серва хвоста Hitec 65 MG)
vnish
Vovka:
Серва хорошая futuba s9650 а вот насчет лопастей может вы и правы, попробую ослабить сразу отпищусь
alkot
vnish:
При таком сетапе (GY401+s9650) у меня стоят настройки: delay-0, DS-on, limit-ок. 90, gain-42% HH
Хвост - влитой.
doctor66
Необходимо проверить натяжение ремня, он может проскальзыватьил быть слишком туго натянут У меня тоже эклипс 7 и тоже почти тирекс, гироскоп вотнут в 4 канал чуствительность гироскопа в 7 какнал переключается тумблером CH7 чуствительность в сетапе 80 %. Еще одно условие необходимо ранести гироскоп и регулятор как можно дальше он (гироскоп) может ловить наводки от регулятора. последний месяц времени на выезды с вертолетом нет поэтому зависаю дома на площади 1,5х1,5 метра.
(хорошо что ремонт еще не доделал 😃
undead
С ремонтом та же фигня 😵
Тоже пробовал запускать в пустой комнате - у меня дрейф поболее, верт кажется размером с полкомнаты 😃, хотя с хвостом все ок почти. Хочу нормальную текстолитовую раму с прямым CCPM 😒 …
FedotoFF
Доброе время суток.
doctor66:
… У меня тоже эклипс 7 и тоже почти тирекс, гироскоп вотнут в 4 канал чуствительность гироскопа в 7 какнал переключается тумблером CH7 чуствительность в сетапе 80 %. …
Вопросик возник, а приемник какой?
Я летаю на “Electron 6 FM” но в нем всего шесть каналов, а весу уже 17гр.
Вот думаю переходить на что-то полегче, но 7канальных легче не видел.
alkot
FedotoFF:
Доброе время суток.
А зачем Вам 7-ти канальный приемник для Трекса? Вполне достаточно 6-ти.
Piranha
undead:
прямой привод рулит, текстолитовая рама тоже 😉
FedotoFF
Доброе время суток.
alkot:
Вы не поверите, но на “Клипсе” гирик управляеться 7-м каналом. 😕
а у меня имнно Клипса.
alkot
FedotoFF:
Доброе время суток.
А вот из инструкции на клипсу я вижу, что каналы раставвлены следующим образом:
CH1-AIL
CH2-ELE
CH3-THR
CH4-RUD
CH5-GYR
CH6-PIT
FedotoFF
Доброе время суток.
alkot:
CH1-AIL
CH2-ELE
CH3-THR
CH4-RUD
CH5-GYR
CH6-PIT
Действительно есть такая информация в “мануале”
Но через страницу в пункте 21 “Gyro settings” сказано что гирик подключают к 6-му каналу, и на следующей странице, в описании меню “GYRO – Gyro settings” уже говориться о подключении гирика к 7-му каналу. 😵
Моих весьма скромных познаний в языках никак не хватает, чтобы разобраться в этом ребусе. 😃
2 months later
gensek
FedotoFF:
Доброе время суток.
Запутался я совсем, так к какому каналу на ECLIPSE 7 включать 401 гиру, 5 , 6 или 7 ❓ 😃
Есть летуны на Тирексе с этим передатчиком ?
sergei90
если хочешь менять чуствительность гиры полетными режимами idle
то саму гиру в 4й канал ,а регулировку чуствительности в 5й канал
если хочешь менять режимы гиры , независимо от полетного режима ,что намного удобней
,то гиру в 4й канал ,а чуствительность в 7й канал ,а регулировку чуствительности тогда меняем в меню эра,сам долго не мог понять ,пока добрые люди на форуме не обьяснили
и еще у меня тоже стоял на рексе 6й електрон ,но по случаю был приобретен,джетти рех 7
,приемничек оказался просто супер ,и как раз 7каналов
с ув Сергей
gensek
Ага, теперь понятно почему разные люди включают в разные каналы. Сейчас под рукой нет эклипса, вертолётное меню на память не помню, по подробней про канал 7 пожалуйста, " меню эра" - это EPA или что другое, чувствительность меняется при этом только в меню или тумблером каким тоже ?
vnish
gensek:
Всем большое спасибо за совета особенно Сергею настроил наконец то доволен 😃 😃 😃 😃
Безумно все работает как по маслу!!!
gensek
vnish:
Выложите точные настройки плиз.
vnish
gensek:
А НАСТРОЙКИ ДЛЯ КАЖДОГО ИНДИВИДУАЛЬНЫ придется немного по возиться
sergei90
точные настройки чего
поконкретней пожалуйста
