Нигде так и не смог найти последовательной и подробной инструкции для новечка, как настроить говернёр у регулятора Align 35G на вертолёте T-Rex 450 SE CCPM CDE. Хотелось бы узнать, как это сделать, развёрнуто по шагам 😃
AFAIK:
В настроечный режим по инструкции, думаю, входить умеешь, включаешь Aircraft Mode 3 - Soft start + governor
В передатчике на нужном месте делаешь “полочку” на 70-90%. На каких именно процентах - нужно подбирать экспериментальным путем под нужные тебе обороты ротора.
А где можно взять эту инструкцию? У меня её не оказалось…
В коробочке с регулятором у меня лежала такая бумажка свернутая…
Не возись зря. Эта фича в этом контроллере не работает толком. Ни в G, ни в X.
А имеет-ли эта фича вообще смысл? Может тогда стоит взять контроллер Quark 33?
Все работает, довольно неплохо. (в версии SE с 15 зубой шестеренкой, лопасти SAB 320, кривая газа на JR 0-90-90-90-90). Обороты на роторе 2800, при наибольшем тайминге.
работает-работает 😉 а смысл в ней при пилотажном полете. для статики/висения - только быстрее высаживаешь акку.
Фича смысл имеет, если летаешь 3D на хорошем уровне. Governor хорошо работает в контроллерах Jazz, но стоят они атомные бабки. Если ты уже вырастаешь из своего сетапа, поменяй для начала мотор на какую-нибудь медузу или хакера. Толку будет больше.
Понял. Всем спасибо! Буду осваивать пока базовые вещи!
Я так и не понял, говернёр у регулятора Align 35 плохо реализован или
при начальном уровне пилотирования говернёр вообще не нужен.
второе
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41204c3a3df9550077793f62":{"_id":"41204c3a3df9550077793f62","hid":4244,"name":"himik2","nick":"himik2","avatar_id":null,"css":""},"42f764803df955007778fc80":{"_id":"42f764803df955007778fc80","hid":8515,"name":"Deem","nick":"Deem","avatar_id":null,"css":""},"4534a1ff3df95500777887b7":{"_id":"4534a1ff3df95500777887b7","hid":17572,"name":"nullie","nick":"nullie","avatar_id":null,"css":""},"453b702a3df955007778865f":{"_id":"453b702a3df955007778865f","hid":17711,"name":"NetSurfer","nick":"NetSurfer","avatar_id":null,"css":""},"456673753df9550077787cca":{"_id":"456673753df9550077787cca","hid":18474,"name":"felis","nick":"felis","avatar_id":null,"css":""},"457309193df9550077787a82":{"_id":"457309193df9550077787a82","hid":18687,"name":"Шмель","nick":"Шмель","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4575eb6b9970730077f870e5","hid":55007,"title":"Настройка говернёра на T-Rex 450 c Align 35G","views_count":2601,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4575eb6b9970730077f887ec","first_ts":"2006-12-05T21:58:03.000Z","first_user":"453b702a3df955007778865f","last_post":"457d724f9970730077f88802","last_post_hid":12,"last_ts":"2006-12-11T14:59:27.000Z","last_user":"42f764803df955007778fc80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
