Вопрос владельцам T-Rex'a 600
Bolo
у меня так:
  1. 9
  2. форма паза между зубьями трапециевидная. низ 2 мм верх 3 мм.
    зуб - низ 2 мм верх ~1,2 мм.
  3. 22 мм
  4. 65 мм
  5. 106 мм
VictorL
Bolo:
у меня так:
  1. 9
  3. 22 мм
  4. 65 мм
  5. 106 мм
Спасибо огромное, а то я уже начал думать, что у всех тирексы виртуальные 😦
По ремню, нужен размер t:
пытался вставить картинку, что то движок у форума съехал, говорит у аплоада права плохие…
----|–t—|
__/~\__/~\__ Во! Фидо вспомнил!
Если у вас ремень в руках, можете прочитать, что на нем написано? И еще - размер хв лопасти от оси крепления до края лопасти, так?
Bolo
до края внутреннего или внешнего?
по картинке:
----|–t—|
----|1| 3 |1|
__/~\__/~\__
__| 2 |2| 2 |
можно посчитать.
там, где 1мм - реально примерно 1,2-1,5 мм . т.е. 1,2 + 3 = 4,2 мм.
допуски ,ессно, линеечные, но вымерять ремень на собранном верте не совсем удобно 😃
а хвостовую шестерню, если бы не запасная, я бы и не посчитал.
VictorL
Bolo:
по картинке:
----|–t—|
----|1| 3 |1|
__/~\__/~\__
__| 2 |2| 2 |
можно посчитать.
там, где 1мм - реально примерно 1,2 . т.е. 1,2 + 3 = 4,2 мм.
Спасибо, похоже не подойдет, мне нужен шаг между серединами зубьев 5 мм. А надписей на ремне нет, или он уже спрятан в трубу?
И по лопасти - лопасти родные? Что то у меня не бьется арифметика - по инструкции диаметр хв ротора 240 мм, а 106+106+65 = 277?
Bolo
VictorL:
на ремне написано 592XL.
65 - расстояние между осями. а 106 - полная длина лопасти по максимальному сечению.
хелик
VictorL:
Тогда подойдёт ремень от Раптора 30 или 50 на ремне Р50 надписи "BANDO 670XL 02 5UK OJ 7 2 1 "
на ремне Титана "BANDO 686XL 02 5UK PC 10 4 1 "
