…Вчера поставил новый ESC Kontronik Jazz 40-6-18 и мотор Hacker А20-6XL на мой Рекс. Мотор дает 2500 Kv, шестерня на моторе 17 зубов. Теоретические макс. обороты главного ротора 3.145 рпм на 3 банках. Лопасти стоят V-blades 325 mm. Замерил обороты - свыше 2800, по слуху и реакции вертолета - за 3000.
Полетные тесты превзошли все мои ожидания. При +12/-10 на шаге вертолет не теряет обороты на подъеме при макс. шаге. Циклика +/- 6.5 градусов, тик-ток обычный и по элеронам теперь не требуют микропаузы для восстановления оборотов мотора как раньше с 430L. Питч пампинг на радугах - одно удовольствие:) Время полета на жестком 3Д - около 5 минут на 2170 mAh.
Так что советую, мотор стоит около $70 от www.readyheli.com, ESC я тут покупал за прибл. $200
Кривая газа какая? Или гувернер?
На Kontronike в вертолетном режиме - только гувернер возможен. На IdleUp кривая газа - это прямая линия с одинаковым значением 95% по всем точкам.
Ждем видео как с Раптором. 😃
На выходных может быть сделаем, если погода не подведет (пока зала к сожалению нет). 😦
