Коллеги! В субботу приобрел себе т рех 450 se, пока изучаю инструкцию, вроде все понятно, но не понятна электрическая схема соединения. На вертолете собираюсь использовать приемник от JR9xII, по размерам он вроде подходит, но вот вопрос - к нему можно подключить батарею в качестве питания, которую купил с вертолетом вместе - пилотаж 2100 три банки 11,1 вольт?, а если можно - то как ее подключить ? от батареи по мимо силовых проводов есть выход - но разъем не подходит для приемника - его надо перепаивать? Или надо покупать батарею бортового питания (та которая шла в комплекте с передатчиком и приемником явно в вертолет не лезет).
Спасибо за ответ 😃
Не вздумайте батарею напрямую к приемнику подключать!
Вот здесь все нарисовано: www.trextuning.com/electrical-setup.php
Рекомендую включить на картинке опцию “Advanced setup”
Ага, с силовыми все понятно, это есть на инструкции к регулятору оборотов, а провод тонкий с тройным разъемом к приемнику, только не понятно куда его втыкать в приемнике - в ватт или thro?
И уж заодно вопрос - значит можно от батареи отрезать не силовые провода, раз уж они не используются?
И опять спасибо! 😃
И опять спасибо! 😃
Провод от БЕК-а (встроенного в регулятор или внешнего) бывает двух вариантов:
С тремя проводами - втыкать в разъем thro приемника.
С двумя проводами - втыкать в разъем batt приемника.
Провода “не силовые” оставьте - пригодятся, когда балансир купите. Зарядка Li-Po с балансировкой - маст хэв.
Если уж очень захочется лишиться балансировочного “хвоста” (ну вдруг все-же захочется что-нибудь откусить 😃 ) - режьте по-одному провода, чтобы батарею не угробить коротким замыканием.
Провод от БЕК-а (встроенного в регулятор или внешнего) бывает двух вариантов: с тремя проводами - в разъем thro приемника, с двумя проводами - в batt.
У меня с тремя - так что в thro!
