Проблема T-Rex 450…
Алексей_Нездайминов
Выпускали много разных версий T-Rex 450, но в каждой версии оставалась одна и та же проблема, это пластмассовое основание рамы, которое всё время ломается!!! То держатели шасси сломаются, то само основание расколется на две половины… 😦
Нашёл выход из положения 😃 : www.helidirect.com/product_info.php?cPath=30_35_52…
Дми-III-й
ИМХО наверчено конечно красиво, но без приложения усилий мозгами как обычно.
Крепление шасси конечно ломаться не будет, зато будет ломаться в другом месте, а именно при жесткой посадке практически сразу будет гнуться а потом ломаться площадка под аккумулятор!
А ведь на коленке починить обломившийся алюминий будет нечем 😮 Другое дело карбон или текстолит.
Наиболее продуманно крепление шасси и аккумулятора сделано у Микрохели
www.microheli.com/mhshop/product_info.php?cPath=84…
И скопировано в 3D-X 450 (версии В)
www.cnchelicopter.com/servlet/the-357/…/Detail
А также хвалят раму SUPERFRAME V2 от Хелидиректа
www.helidirect.com/product_info.php?cPath=30_100&p…
Все вышесказанное сугубо мое мнение, а вообще ломается все 😃
10 days later
Aleksnake
Алексей_Нездайминов:
Проблем на мой взгляд несколько, если не учитывать лопасти, сервы и всё такое…:
  1. это шасси- ломаются пластик сразу. Усиливаешь держатель, ломаются лыжи. Нужно усиливать всё сразу и лыжи и держатели…
  2. кабина, защить можно если лыжи удлинить вперёд. Кабина обязательно нужно ставить, иначе при попадании в аккумулятор чего-либо- взрывается он.
