Пожалуйста помогите разобратся с проблемой, как видите на видео, когда нажата кнопочка на 3gx, тарелка перекоса едет вниз, и все нормально регулируеться стиками, (кут лопастей ±12 гр) но когда блочок виходит с сервиса, кут не могу настроть, он очень маленький (максимум ± 5 гр), стиками водиш по максимуму, а елерони и елеватор почти не двигаються, помогите, скажите где копать,какие настройки нужно изменить , шоб все стало на свои места 😵😵😵
Во-первых у вас 3Гх не настроен вообще.
для настройки надо войти в режим настройки - выключить акк, затем нажать кнопку Set и удерживая ее включить акк, начнут по-очереди зажигаться лампочки и как только загорится последняя кнопку Set надо отпустить - вот теперь вы в режиме настройки на первом шаге DIR а далее по инструкции прям по шагам;)
большое человеческое спасибо, иду буду пробовать, отпишусь обязательно )
спасибо друг )
главное последовательность действий, о которой я не имел понятия
войти в режим настройки - выключить акк, затем нажать кнопку Set - вот здесь и была собака зарыта
первое шо надо запомнить: (ето я так вас немного процитирую)
1 виставить механику (3gx отключить, нажать кнопку Set и удерживая ее включить акк ) , иначе он не даст ниче настроить
2 нажать кнопку Set и удерживая ее включить акк и выставить 3gx по мануалу или по проге с компа
3 выставить хвост с 3gx, (при включеном блочке нажать кнопочку на 2 секунды, и пройтись по пунктам)
Ребят, чё та Я вообще не могу с этой сволочью справиться, он у меня вообще не хочет слушаться, а после включения питания с зажатой кнопкой сет загораются две лампочки и всё, и дальше чего делать не пойму!!!
Прошу простить мне моё невежество но после попытки настроить, он даже перестал центроваться
я сам новенький в этом деле, (если чете не так исправьте) но по своему маленькому опыту обьясню как делал я:
1 сначало нужно настроить механику, (подключить 3 сервы) так как здесь описано rcopen.com/blogs/18493/11300 8 и 9 часть, но перед тем отключить сервис 3gx ( нажать кнопку Set и удерживая ее включить акумулятор ), использовать пульт
2 потом же настраиваем сам блок 3gx (нажать кнопку Set и удерживая ее включить акумулятор и выставить 3gx по мануалу или по проге с компа) после удачной установки все серви адекватно начинают двигатся совмесно с правильно настроеной механикой
3 ну и последьний етап, ет настроить хвостовую серву, то же по мануалу, но для ее настройки нужно просто при включеном блочке нажать кнопочку на 2 секунды, и пройтись по пунктам
все шо далее мне будет надо настраивать и коректировать отпишу после польотов
Спасибо, но жопаручию моему нет предела
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4f2051b93df95500777491cd":{"_id":"4f2051b93df95500777491cd","hid":111675,"name":"Kokajumbo","nick":"Kokajumbo","avatar_id":null,"css":""},"4f82e36a3df9550077745acd":{"_id":"4f82e36a3df9550077745acd","hid":117544,"name":"Genichka","nick":"Genichka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4f86ae7e3df95500773a0303","hid":274355,"title":"T-Rex Align 450 v2 pro 3gx - проблема 3gx, help!","views_count":1829,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f86ae7e3df95500773a3b08","first_ts":"2012-04-12T10:29:18.000Z","first_user":"4f82e36a3df9550077745acd","last_post":"4f87f7f33df95500773a3b14","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-04-13T09:54:59.000Z","last_user":"4f2051b93df95500777491cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
