Уважаемые Вертолетчики нужна помощь.
Собрал прошку на новой электронике и засада, стик на аппе выше среднего, начинает подниматься, и плавно сбрасывает обороты.
Начинка: Сервы: Пилотага 06, Align-520.
Регуль: HobbyWing platinum 60.
Двигло: Skorpion 2221-6
Gyro: Spartan
Help?
Акк заряжен? Регуль откалиброван?
Help?
Сбрасываешь настройки регуля на дефолт и по новой его настраиваешь через программатор или стики аппы. Имел точно такую же проблему с новым HobbyWing platinum 40А. Пока не сбросил настройки на заводские и по новой не настроил была точно такая же проблема с раскруткой ротора: раскручивался до середины газа и потом “сдувался” почти до полной остановки. Не забудь задать минимальный и максимальный газ при первом подключении после сброса настроек на заводские.
2 BB Тип батареи (2 короткие гудки) NiMH *LiPo
3 BBB Тип отсечки (3 короткие гудки) *мягкий, жесткий
4 BBBB порог отсечки (4 коротких тонн) *средний, высокий, пользовательский
5 Beep-режим запуска (1 длинный сигнал) *Нормальный, Мягкий, Очень мягкий
6 Beep-B Тайминг (1 длинный 1 короткий) 0 °, 3,75 °, 7,5 °, 11,25 °, *15 °, 18,75 °,22,5 ° , 26,25 °
7 Beep-BB Гувернер (1 длинный 2 коротких) *выкл., гувернер низк. оборотов, гувернер высоких оборотов.
8 Beep-BBB Спец пункт # 1 (1 длинный 3 коротких) данный пункт зарезервирован на будущие обновления
9 Beep-BBBB ШИМ (1 длинный 4 коротких) *12кГц, 8KHz
10 бип-бип-Встроенный BEC выход (2 долго тонн) *5,25V, 6V
11 бип-бип-B спец пункт # 2 (2 длиной 1 к) данный пункт зарезервирован на будущие обновления.
12 бип-бип-BB Lipo банки (2 длинный 2 коротких) *Автоматический, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S (рекомендуется устанавливать количество банок вручную)
13 бип-бип-бип-B Сбросить все значения по умолчанию (3 длиной 1 м)
14 бип-бип-бип-BB Выход (3 долгий 2 коротких) (удерживайте стик внизу 3 секунды для выхода)
Примечание: “бип-” означает длинный “Beep” тон, “B” означает короткий “Beep”
тон. Как правило, 1 длинный “бип-” = 5 коротких “B”.
Извините! Но в каком из этих пунктов можно выбрать минимальный и максимальный газ?
А, прочитать мануал немного выше слабо? Например пункт [ Begin To Use The New ESC ].
Начинаем с п.13, т.е. обнуляем все настройки на заводские.
Затем выключаем питание борта. После этого стик газа в мах. и включаем питание борта, движок пиликнит трель, опускаем стик газа в мин. движок снова пиликнет трель. Всё, регул увидел полный ход стика и запомнил мин. и мах. газ. Отключаем питание борта. После этого снова подключаем борт уже в режиме программирования регуля(см. мануал на регуль, по моему включаем борт с газом в мах. и ждём перехода регуля в режим программирования). Далее программируем по “пиликам”, которые в мануале регуля.
PS: старт движка рекомендую выставить “Очень мягкий” т.к. этот регуль всё равно немного подрывает ротор при старте даже в этом режиме.
Только кривую в аппе не забыть не полную от 0 до 100 выставить.
