T-rex 500e pro super combo. Проблема с подключением. Help!
papandopola
При сборке первого T-rex 500e pro super combo (KX017015) столкнулся с проблемой при подключении электрической части.
В комплекте:
Align RCE-BL70G Brushless ESC
Гиро Align GP900
Приемник Futaba R6014 HS
При сборке проблем не возникало, да и подключение всех электрических частей казалось не очень сложным, исходя из описаний в инструкции.
Однако после подключения всех частей и подсоединения аккумулятора, ни гира, ни передатчик не подают признаков жизни. А ведь по идее на них должны гореть лампочки.
Схема подключения:
все сервы и провод питания от ESC подключаю к гире согласно инструкции, затем два трехжильныхпровода идут от гиры к передатчику и, разделяясь на 6 разъемов, подключаются к передатчику.
Выглядит это примерно вот так:
От ESC питание идет, т.к. подключал срвотестер и все ок.
Пожалуйста, подскажите, что я сделал не так и почему не работает?
Банзай
Ну во первых нужно попробовать на более мелкой схеме. Возьмите питание подключите к приёмнику, забиндите к передатчику. подключите для проверки любую серву. Всё работает ок. подключайте GP900 и далее по инструкции.
Val-ksd
Не видно как подключены провода питания с низу на гироскоп, не знаю как должны быть подключены на этот приёмник, но провода верхние на гироскопе у вас подключены не правильно.Чёрные провода к разьёмам это минус а по мануалу на гироскоп сверху идёт сигнальный.Смотрите все провода на правильность подключения разьёмов.
beatl
Ага, просто все вверх ногами.
papandopola
Val-ksd:
Не совсем понял, что вы имеете в виду, что за провода питания снизу.
К гире подключены 7 разъемов: BEC, 4 сервы и 2 на приемник.
Полярность питания менять пробовал, без результата
Банзай:
По мелкой схеме приемник работает и сервы управляются!
Val-ksd
По мануалу сверху у вас 7 разьёмов которые подключены у вас не правильно, нужно все перевернуть.Куда подключено у вас питание?Внизу этих 7 разьёмов есть ещё два, вход питания и выход питания на приёмник.
papandopola
Val-ksd:
Про питание в инструкции ни слова. От гиры должно идти отдельное питание на приемник? Если да, то разъем для этого есть.
Я правильно пониманию, что к гире питание идет от регулятора?
Val-ksd
Так ещё раз провод питания с ESC куда у вас подключен?
beatl
papandopola:
Про питание в инструкции ни слова. От гиры должно идти отдельное питание на приемник? Если да, то разъем для этого есть. Я правильно пониманию, что к гире питание идет от регулятора?
Сударь, а чем вы приемник питаете, если у вас в него подключены лишь сигнальные провода?
В комплекте идет коротенький проводочек с двумя разъемами на концах. Соедините им слот “batt” на гире и любой свободный канал приемника. И да прибудет с вами удача!
papandopola
Val-ksd:
Провод питания от ESC подключен к гироскопу в разъем THR согласно интструкции
beatl:
Да, приемник так действительно работает, но почему не горит гира?
Val-ksd
Как согласно инструкции, если на фото у вас чёрные провода на разьёмах в верху, а должны быть в низу?
papandopola
Val-ksd:
Поменял полярность всех разъемов, но гира все равно не горит. При этом приемник работает.
Val-ksd
Тогда пробуйте так провод с ESC подключаете в приёмник куда следует в канал газа приёмника.И как вам написал Алексей
beatl:
papandopola
Val-ksd:
Так я уже делал и подтвердил, что приемник работает нормально.
Однако проблема в гироскопе. Ток через него идет, однако никакие лампочки на нем не загораются.
beatl
В аппаратуре в программе гироскопа поставьте чувствительность, отличную от нуля.
papandopola
beatl:
Чувствительность стоит отличная от нуля.
Просто ведь по идее, даже если просто к гироскопу подключить питание, он должен чем-то мигнуть хотя бы.
Sushkov_Andrew
А может, пока вы вверх ногами всё подключали и обратно, уже что-то сгорело? Не приёмник, так гироскоп?
Попробуйте с другим гириком.
papandopola
Всем спасибо. Все заработало. Теперь разбираюсь, где неправильно подключал.
Alex71
Чтобы не плодить тем решил спросить здесь. Рекс500 Про ФБЛ - потряхивает тушку причем как то эпизодически как будто в резонанс входит. Это дело заметно очень сильно в нормале, в идле вроде не трясет, по-крайней мере не заметно. Это что типа оборотов маловато в нормале? Вроде все балансировал;)
Vovets
Alex71:
потряхивает тушку
Может чувствительность уменьшить немного? Какая FBL?
Alex71
Vovets:
ФБЛ-Микробист. Но вроде решил, завтра проверю.
