Каким должно быть натяжение ремня? Подскажите, кто как регулирует
На ошупь 😉 . Ремень не нужно перетягивать. Натягиваю так, чтобы был слегка провисшим. И всегда следите за нятяжением, особенно если в полёте проявляется како-либо неадекватное поведение хвоста.
Удачи.
Я натягиваю так (где-то прочитал): тычу пальцем с небольшим усилием в ремень - он должен прогибаться до своей противоположной стороны, но не касаться её.
Еще может возникнуть вопрос в том, на каком расстоянии от шкива тыкать 😉
Для T-REX 450 см. инструкцию - там даже чертеж дан - у шкива, на 3/4 при лёгком надавливании, чем-то вроде шестигранного ключа.
Для T-REX 600 надо тыкать пальцем в специальное “тыкательное отверстие” в раме - при легком касании, ремень должен продавливаться примерно до половины.
Для Раптора тыкать надо гдето в районе между шестерней авторотации и красным прижимным роликом. Вот на этом вертолёте ремень натягивается сильнее чем на т-рексах!
По идее, чем слабее натянут ремень, тем лучше, НО тут гланое не пересиропить, иначе при резких пируэтах он будет проскальзывать. Еще, при вращении ОР, он не должен цепляться сам за себя в балке и сильно брякать в ней.
Кстати, это самый простой способ проверить натяжение, нужно покрутить хвост навесу и если брякает 😃 , значет ремень ослаблен (Справедливо для Трекс 600)
Брякать он будет по любому! Я сначала его нехило натянул (по-рапторовски) - смотрю, что-то не то, ротор на свободном ходу почти не крутится, а звуки все равно слышны. Происходит это так - я кручу ротор, сначала все тихо и плавно, потом при малейшей вибрации, полученной от руки и неравномерности раскрутки, ремень там начинает брякать.
P.S. ремень установлен правильно, на 1/4 крутки 😉
PPS. разул глаза и прочел что _навесу_ - Спасибо за совет, так действительно при моём натяжении не брякает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"440949fe3df955007778c870":{"_id":"440949fe3df955007778c870","hid":12426,"name":"XVortex","nick":"XVortex","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60025,"last_post":"651c1f5fc68e4ffcbce98d6c","last_topic":"595a94233df9550077d1a709","last_topic_hid":500697,"last_topic_title":"Align 700X","last_ts":"2023-10-03T14:04:15.511Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"}},"topic":{"_id":"464e74bd9970730077f3b6ae","hid":69006,"title":"Натяжение ремня","views_count":2384,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"464e74bd9970730077f3bd45","first_ts":"2007-05-19T03:53:33.000Z","first_user":"461e52333df9550077784fe4","last_post":"464fe7439970730077f3bd4f","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-05-20T06:14:27.000Z","last_user":"440949fe3df955007778c870"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
