Нужна консультация по настройке передатчика для T-Rex 450
calypso
Уважаемые пилоты,
Нужна Ваша консультация.
Яновичек в пилотировании вертолетов и купил себе T-Rex 450 SE v2.
Естественно перед его запуском я тренировался около 3-х месяцев в основных навыках пилотирования в Reflex XTR (висение, плет вперед хвостом, обратный полет и прочее).
Но у меня остается ощущение, что аппаратура и в частности Параметры модели T-Rex настроены не правильно. Вертолет не стабилен как ни триммируй, заваливается набок или крутится (если тримируешь на один щелчек, то заваливается на другой бок). Понимаю, что дело в настройке аппаратуры и некоторых параметров Reflex’а.
Пытался настроить передатчик согласно статье “по настройки тирекса”. Но особых результатов это не дало.
Я заходил в пилотаж на Славянском бульваре, полетал на их Рефлексе (на T-rex) с таким же передатчиком как у меня (Sanwa RD8000) Так это совсем другое дело - вертолет висит как в копаный, легко делаю обратный полет и даже Тик-Так… Скачал у них модель тирекса для рефлекса… Но не дали посмотреть настройки передатчика. В общем мой тирекс не стабильный, чтобы зависнуть нужно сильно крутить ручками и, не получается добиться стабильности. Я пытался настроить кривые шага и газа по инструкции от тирекса, но шаг там указан в градусах, а в Рефлексе невозможно посмотреть градус отклонения…
Прошу вашей помощи, помогите настроить передатчик и параметры модели в Рефлексе. Настроить расходы и кривые шага и газа. Уж очень не хочется убить модель, научившись летать в Рефлексе по одному, а окажется, что живая модель управляется подругому. Может получится выслать мне Скриншот параметров модели из Рефлекса?
Жду вашей помощи.
Алексей_Нездайминов
calypso:
Уважаемые пилоты,
Жду вашей помощи.
Возможно просто на просто нужно сделать Calibrate ( Калибровка ) аппаратуры в симуляторе…
Pacos
Я у себя в рефлексе наоборот ставлю в параметрах модели “стабильность” 50-60% потому что слишком стабилен он при 100% в симуляторе. в жизни более резвый и дерганный. Так что если учиться на “дерганном” то на настоящем проще будет. Могу скинуть модель на которой я летаю.
calypso
Алексей_Нездайминов:
Красавчег… 😃 Я не такой уж чайник, все-таки отлетал на самолетах 4 года, и с рефлексом умею управляться…
Я в вертолетах новичек…
Pacos:
Моделей у меня штук 7 или 8. Хотелось все таки полсмотреть настройки кривых в аппаратуре.
Еще какие галки стоят в параметрах модели (там их три: что-то типа - кривые шаг/газ в передатчике, функция говернера и еще какая-то.)
Алексеевич=
calypso:
А какой у Вас Рефлекс? У меня 26 моделей вертолётов (правда я скачивал обновления с их официального сайта).
По-поводу кривых: в начале летал с кривыми Рефлекса, затем поставил галочку в графе “кривые шаг-газ в передатчике” и настроил кривые сравнимые с реальными. С удовольствем бы с Вами поделился настройками передатчика но у меня Футаба. И даже не знаю почему у Вас не получается, у меня не возникло ни каких трудностей при настройке.
Удачи.
