Коротит регулятор.
xo_xa
Народ help.
Регулятор стандартный алигн RCE-BL35G
После замены проводов идущих к двигателю ( 3 шт )
Регуль начал коротить.
При подключении брянькает один раз ( а не 2 как обычно )
И все на приемник питалово не доходит.
посмотрел ни где карктыша не видно в месте спайки .
Отпоял провода , все зачистел убрал .
При подключении так же нет сигнала на приемник
Вольт спай ваще ни чего не показывает.
При подключении аккума видна искра ( коротышь ).
Волнует местогде припайки проводов от аккума . Как то растеклось там олово. Или так и должно быть .
AlexN
xo_xa:
При подключении аккума видна искра ( коротыш ).
При подключении аккума - заряжается конденсатор! Потому и искра. А было бы КЗ - так либо аккумулятор помер сразу, либо место замыкания натурально испарилось - токи короткого замыкания огромные!
На первом фото справа в центре деталь - расколотая (угол сколот, если я не путаю) или грязь такая на фото?
Четвертое и пятое фото - настолько нерезкие, что ничего не понятно на них. Зачем их с таким качеством выкладывать?
Провода аккумулятора припаяны нормально. Питание приемника - проверяйте напряжения на ножках микросхем 78D05 (фото2, левый верхний угол).
xo_xa
AlexN:
На первом фото это грязька был. Снял все чистенько и красиво.
Напряжение на лапках замерил на обоих пишет 7,26 V
matvy
У меня вопрос: Фото №1. Черный “-” провод припаян на плату. А что за коричневая фигня от него отходит вверх на дорожку “+”, куда напаяны конденсаторы?
undead
Плата двустороння и судя по фото - в местах пайки проводов к движку они должны быть припаяны с обеих сторон. Надо проверить есть ли контакт между верхним и нижним слоем…
AlexN
xo_xa:
На каких лапках 7,26?
На одной должна быть земля (0 вольт), на второй - напряжение аккумулятора (сколько там у Вас на батарее?), на третьей - 5 вольт.
undead:
Да судя по описанию автора - напряжение на приемник даже не подается. До проводов движка еще доберемся 😃
