Кто нибудь пробывал связку Trex500 и А123?
AlexandrT
Кто нибудь пробывал связку Trex500 и А123 или где можно отзывы почитать?
Piranha
AlexandrT:
Вот как Вы думаете сколько Трекс500 есть в России? праильна не больше 10 так что из наших никто пока не пробовал 😃
Америкосы пробовали, летают на 6 банках и ничего, читайте на хелифрикс ком например
undead
Piranha:
Я пока слышал только про 1 и не на А123, какие 10?
Jocker_cms
undead:
Чисто практический вопрос, как быть с регулем? Отсечка для А123 должна быть другая нежели для Lipo, это получается каждый раз надо перепрограммировать регуль когда цепляешь другой тип акка или есть какой-то другой выход?
2 months later
Eagle
Пробовал 3DX-500 с A123. Пока что в процессе экспериментов. 4 банки 2300. На “дрочении” вверх-вниз" хватает акума на 5 минут полёта. На 6 минуте идёт отсечка. Регуль от 500 тирекса. Зарядка 123 акумов конечно радует 14 минут полная зарядка
kote25
Eagle:
А на сколько хватает “обычной” липольки?
DmitryG
Два парня в нашем клубе используют 7s А123 на Т500. Помоему используют 16ю шестирёнку, газ в 75%. Получается 6мин хорошего 3D полёта.
Jocker_cms
Через пару недель испытаем связку Трекс500+6s A123. После отпишу впечатления. Из пиньона пока есть только 15й
kote25
Jocker_cms:
Подскажите, а сколько у Вас летает верт на обычных батарейках?
Jocker_cms
kote25:
У меня пока нисколько. Жду А123. У народа 5-7 минут в зависмости от стиля полета и используемых липолей. Рекомендуют 6s 2500mah, как с точки баланса верта по весу так и продолжительности полета. С другой стороны тренироваться думаю вполне приятно можно и на А123, во всяком случае буружи летают и нормально. А для отжига(когда руки вырастут из нужного места) можно брать и хорошие липоли. Вообщем ждать недлого, приедут батарейки отпишу репорт как оно в эскплуатации.
12 days later
Jocker_cms
Делюсь впечатлениями по связке Trex500+6S A123:
конфигурация верта:
Trex500 CF+много метала (хвост, ротор, проставки рамы с подшипниками)
мотор стоковый Align 1600kv
регуль стоковый Align 60A
лопасти Align 425mm карбон
внешний BEC WR Hercules 5A
15Т пиньон
Вес верта полностью 1920грамм в сборе.
Пару слов о вертолете: могу сказать только одно - отличный аппарат! Стабильность 50ого класса сочетаемая с приличной динамикой. Верт никуда не носит, не рыскает землю, при этом весьма и весьма вертлявый аппарат, но настолько послушный и отзывчивый в управлении, что летать на нем одно удовольствие, говорю без преувелечения.
Теперь о связке с А123. Вывод однозначный - 6 банок А123 ему мало. Впечатление как буд-то летаешь не полуразряженом липоле. Полетное время в режиме горизонта, восьмерками, висение, без особых загрузок - 5.20 мин. После первых 1,5-2 минут полета, идет заметная просадка аккумуляторов, обороты падают и дальше до самого конца держатся примерно в одном диапазоне. Т.е. если хотите что-то отжечь желательно это делать первые 1,5 минуты полета, потом уже будет нереально.
Отсечка на регуляторе была вообще отключена
На 3d с такой батареей Trex практически на способен, кое-как можно изобразить что-то вроде горизонтального тик-така в первые минуты полета. Если грузить сильно, то время полета уменшается примерно до 3.5-4 минут.
Вывод следующий - надо ставить 7ую банку.
А123 идеальный выход для новичков, которым надо летать в горизонте, висеть, делать пролеты в инверте, при этом имея безопасные, относительно недорогие и вечные батарейки с быстрой зарядкой. Время зарядки порядка 23-24 минут током 7А, и 14-15 минут 10А током. Для 3D A123 увы врядли подойдут.
Банки не балансировались, в том состоянии как были куплены так и заряжались без балансира напрямую. Зарядка малым током в 3А увеличила длительность полета примерно до 6 минут.
Так же могут возникнуть некоторые сложность с одеванием канопи, т.к. батарея достаточно крупная получается, надо найти единственно верное положение пака.
Jocker_cms
DmitryG:
Можно уточнить какая действительно шестеренка стоит и как выглядет кривая газа? С нормалом все более мнее понятно, а в идлах кривая 100-75-100 или 75-75-75 и по возможности вес вертолетов
перехватчик-барсик
а 15 шестерня не много ли? так поставить 13 что в стоку и не нужно будет наверно кривую делать по 75 проц )))
и полёт наверно блинчиком будет поболее чем 6 минут…
Jocker_cms
перехватчик-барсик:
Вообще-то нет. Ставили 13ую, верт вообще не “тянет”. Изучите мануал внимательно, какую шестреню рекомендуется ставить для паков 5s.
DmitryG
Jocker_cms:
Кривая 100-75-100. Шестерёнка 16Т. Вот видио полёта при ветре 40км/ч
Вес батареи ~500г. Тик-таки, хаос тянет безпроблем, но не боллее того. Для Hardcore 3D врятли подойдёт.
Jocker_cms
Ок! Теперь однозначно буду ставить 7ую банку. Такой полет полностью устраивает. Спасибо за уточнения!
