Лекарство от сrash...Кто пробывал?
Flight Stabilizer ?195.00 решение всех проблем!!! 😃 www.ercmarket.com/eshop/home.php?cat=141
ЭКОНОМИЯ НА ЗАПЧАСТЯХ ОДНОЗНАЧНО!!! 😈
Кто уже пользуется, опишите ощущения! 😃
А что это? Автопилот чтоль? В горизонте модель держит?
Баян. Aleg с такой штукой уралхобби пропиаривает в этом же форуме.
Не знаю кто чего пиарит, а тема классная. Я бы при покупке веролетов выше 1.500$ не советовал жлобить на трехстах баксах! 😛
Тема? Да, классная, но для КОГО? У ВАС оное имеется? Поделитесь, пжалста 😃
“ОНОЕ” у меня БУДЕТ дней зерез 30!!! 😎 А я вот сам бы хотел послушать владельцев этого! 😉
Если Вы покупаете вертолет свыше 1500$, то лучше на симулятор потратьтесь. А все эти волшебные штучки по типу выпил таблетку и похудел на 10кг. Не бывает, что труда не приложили, а вертолет сам начал 3D крутить. Даже если вертолет в двух плоскостях застабилизируется, к вам он сам не прилетит. Как правило от ситуации все хорошо, до падения, часто двух секунд достаточно. Вы и включить ничего не успеете.
[/quote]
А это наверно всегда включено. Отпускаете ручки, вертолет встает в горизонтальную плоскость.
Сам подобные девайсы не юзал, но знаю людей которые их пользовали. Говорят что “иногда действительно спасало от аварии”. Но в итоге все их снимали за ненадобностью 😃
Да-Да это так и работает!!! Повыкобеневшись вдоволь на 30-50метрах отпускаешь правую ручку и мягенько так садишься!!! 😃 А сим у меня есть AEROFLAY PRO DELUXE… 😃
Незнаю кто зачем ставил, а я поставлю для стабилизации сьемки… 😃
Сомнение меня берет… Чтобы верт висел в одной точке им надо управлять а значит стабилизация будет отключена…
Хм… Тоже правельно… 😃 Короче пока не поставлю не узнаю как работает! 😉
Ну что же, удачи! В любом случае, если она ваш gasser от пары крашей спасет то она уже окупится 😃
Ваши слова, да Богу в уши! Спасибо! 😃
В одной точке висеть не будет, не сможет компенсировать дрейф, но все же будет лететь параллельно земле – это уже хорошо.
Удачи…
Расслабимся, всё нормально - и висеть и летать будет. Данное устройство компенсирует только дрейф вертолёта НЕ СВЯЗАННЫЙ с сигналами сервомашинок для управления автоматом перекоса. То есть оно включается в разрыв между приёмником и сервами перекоса.
Если так то это здорово А что там за датчики стоят?
Посмотрел описание. Тот же прицип что и в CoPilot… Т.е. держать верт на месте он вряд ли способен 😦
Два гироскопа + электроника для прямого управления автоматом перекоса , естественно висеть будет но в идеальных условиях, если будет ветер или сам его направишь в какую-нибудь сторону - сам не остановится ( вернее когда-нибудь конечно остановится 😃 ) просто заваливаться не будет.
В cоседней ветке писал.
Там инфракрасный датчик. Он просто ловит линию горизонта. Посмотрите описание - система работает только на улице.
" It works on infrared basis and can be used only outdoor. The restrictions are, that it doesnґt work good when it is raining, snowing and on foggy whether or low stratos. "
в общнем в плохую погоду не работает…
Имхуется мне, что инфракрасный датчик только для определения положения вертолёта в инверсном полёте. Поправьте меня если ошибаюсь.
Упс… Не увидел…
Тогда, вообще не интересно.
Ну по крайней мере в CoPilot датчик мониторит линию горзонта :
“Using four infrared temperature sensors, Co-Pilot monitors an aircraft’s
relationship to the Earth’s horizon. In the infrared spectrum, the Earth is warm
below the horizon, while the sky is cold above the horizon.”
ИМХО здесь тот же принцип…
Кстати, CoPilot также в разрыв включается между приёмником и сервами перекоса?
В ранних версиях - да. Сейчас он вместо приемника идет.
Способствует выработке дурной привычки чуть что - бросать ручки. Отучаться хреново.
