Само произвольное увеличение оборотов на T-Rex 450
Проблема в том что на вертолет происходит скачкообразное увеличение оборотов хотя ручка газа не двигалась а потом их сброс вертолет во время висения начинает набор высоты а потом снижается. Может кто сталкивался с такой проблемой .
Оборудование
передатчик Futab 7CHP
приемник из комплекта передатчика
регулятор Quark Universal 33A
двигатель Align 430XL (3700KV)
Было такое.
Рекомендую проверить коренные подшипники ОР, подшипники промежуточного вала привода хвоста и подшипники вала самого хвостового ротора, возможно где-то подклинивает. У меня подклинивал подшипник промежуточного вала.
Еще проверить тарелку на легкость вращения.
С электроникой проблема врядли связана, скорее всего в механике дело.
для глупова ОР это основной ротор а может это быть из за обгонной муфты она менялась из за смены основной шестерни
Вполне возможно что обгонка проскальзывает т.е. сам недавно две обгонки сменил - не держат они чегото, видимо брак пошел…
Одна из обгонок схватывала вроде но плохо, проворачивалась, а во второй вообще одного ролика недоложили - расцепилась на втором запуске движка и больше не схватывала 😕
Так что проверьте конечно сначала обгонку, ни при каком усилии она “против шерсти” проворачиваться не должна.
ОР - да это Основной Ротор.
Оборудование
P.S. Ещё, если включен режим говернёра и обороты слишком высоки - возможен такой эффект, похоже на перегазовки…
Проверил механику вроде все вращается без заклиниваний у ково как умирал аккумулятор
Так летаете с гувернером или без?
на регуляторе стоит режим вертолет 1 внем написано без гувернера
Тогда возможно причина все-таки в проскальзывании обгонки, недавно тоже пришлось менять ее…
Т.е. в полете она периодически проворачивается, разгружая двигатель (вертолет снижается), затем снова схватывает, снова нагружает двигатель, обороты двигателя (на слух) уменьшаются, вертолет поднимается выше.
Дело оказалось не в механики а в электроники плохой контакт на разъеме регулятора который подключается к приемнику на разъеме сломался фиксатор который фиксировал контакт приема импульсного сигнала с приемника . Спасибо всем за помощь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4495a9463df955007778a6a3":{"_id":"4495a9463df955007778a6a3","hid":14906,"name":"Сергей_OS","nick":"Сергей_OS","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"47d42fc23df9550077b22595","hid":93868,"title":"Само произвольное увеличение оборотов на T-Rex 450","views_count":2201,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47d42fc23df9550077b22aca","first_ts":"2008-03-09T18:43:14.000Z","first_user":"4495a9463df955007778a6a3","last_post":"47de29803df9550077b22adc","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-03-17T08:19:12.000Z","last_user":"4495a9463df955007778a6a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
