Проблема с работой двигателя по оси Z. При работе или в режиме удержания произвольно опускается, где-то на 1 мм. Ощущение такое что двигатель выключается на доли секунды. Двигатель FL57, контроллер БУШ-200-3 компании Юнкерс.
Из-за чего может быть данный глюк? может двигатель перегревается или это контроллер виноват?
Все, сгорел контроллер.
Да…
Побольше бы таких спецов. 😃
Контроллер конечно жив-здоров.
Просто надо уменьшить скорость работы по оси Z.Похоже она самая нагруженная…
Надо понимать-абсолютно любая система на шаговиках ограничена по мощности-следовательно есть предельная скорость отработки,выше которой
пропуск шагов,т.е. потеря координаты.Для оси Z это сползание вниз.
пероверить питание на катушки движка
проверить контакты интерфейсная карта контроллер движка
70% глюков в электронике отсутствие или плохой контакт!!!
В идеале пропаяйте все соедения !!! совет из практики вибрация пыль сырость делают свое дело … я вообще последние контреллеры людям просто залил термостойким силиконом !!!
Вообще-то просто покрывают лаком…
Лак однако нынче дороже чем селикон … и заоодно при монтаже уменшена вероятность ковырнуть отверткой …
Еще очень вероятно, что контроллер ловит помеху на входе, “1” меняется на “0” и отключается удержание. Я наблюдаю такую ситуацию наблюдаю на Гекодрайве, при включении состояние битов порта может произвольно менятся иногда оно “0” и двигатель без удержания.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423f52af3df95500777919ea":{"_id":"423f52af3df95500777919ea","hid":6555,"name":"Практик","nick":"Практик","avatar_id":null,"css":""},"46a1cc553df95500777824a1":{"_id":"46a1cc553df95500777824a1","hid":26162,"name":"ippolit","nick":"ippolit","avatar_id":null,"css":""},"47cdf0d83df955007777d133":{"_id":"47cdf0d83df955007777d133","hid":32216,"name":"melhior","nick":"melhior","avatar_id":null,"css":""},"48cc34933df95500777776d8":{"_id":"48cc34933df95500777776d8","hid":38376,"name":"newsol","nick":"newsol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"48ae53553df9550077ac57d4","hid":111131,"title":"Произвольное выключение двигателя","views_count":1919,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"48ae53553df9550077ac5bed","first_ts":"2008-08-22T05:49:09.000Z","first_user":"46a1cc553df95500777824a1","last_post":"48d1438a3df9550077ac5bf9","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-09-17T17:51:06.000Z","last_user":"48cc34933df95500777776d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
