задача: настроить глушение двигателя (ДВС) на левый торцевой переключатель(двухпозиционный) на JR2720. причем в инструкции написано что он может быть так настроен, но в реальности не получается. через микшеры пытаюсь, но там нет возможности его выбрать. он получается что срабатывает как включатель микшеров, и уже другим переключателем (АУХ2)можно глушить, но это неудобно.
Поскольку софт у 2720 и DX7 почти одинаковый, должно сработать. Весь секрет в использовании Микса3, начиная с него можно назначать тумблер шаси, т.е. левый торцевой.
методом проб и ошибок разобрался )))
итак,
THRO->THRO
Rate: 0%
Rate: 60% (я так понимаю знак плюс или минус зависит как стоит серва)
SW: Mix
Offset: 0%
кстати, что такое Offset? в описание написано что компенсация, но компенсация чего и для чего используется? выставлял различные значения - разницы не заметил.
что-то вы какой-то странный микс соорудили, никак не пойму, это экспонента для канала газа, что-ли? причем постоянно действующая, не завязанная на свитч.
почему экспонента? нет.
в менюшке [PROG MIX1] настроил.
и на переключатель завязана - SW: Mix - это используется левый переключатель. а 60% это сколько серве двигать.
итак,
THRO->THRO
Rate: 0%
SW: Mix
Offset: 0%
+1. У меня стоит также. Тока значения другие, не 60%
Offset начинает работать на элеронах, флаперонах, рудере и элеваторе. В Rate (верхнем и нижнем) выставляешь конечные точки относительно нуля, а оффсет % от этих значений при включении микшера. Не во всех микшерах есть выход на тумблер Mix, на некоторых микшерах он заменяется тумблером GEAR
Есть еще один способ глушилки. В системном меню надо поставить THRO - АКТ (по умолчанию THRO - INT). В этом случаи начинает работать память тримера газа. Работае так: Глушишь тримером вниз до конца обязательно без остановки (если прерваться, то будет воспринато как обычное тримирование), когда отпускаешь тример он через несколько секунд возвращается в полпжение до тримирования. Для меня этот вариант не удобен, пользуюсь тумблером Mix.
ну вот я тоже сначала пытался с этой функцией триммера пользоваться, но так и не получилось восстанавливать до исходного положения - каждый раз по разному возвращался, и ИМХО тумблером глушить удобнее.
ммм, дествительно, вы правы, получилось, только sw:gear у меня стоит
у меня, правда, 7202, usa-версия передатчика.
спасибо 😃 теперь тоже буду использовать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4544de733df955007778847b":{"_id":"4544de733df955007778847b","hid":17870,"name":"vic_bull","nick":"vic_bull","avatar_id":null,"css":""},"460fe9533df95500777853af":{"_id":"460fe9533df95500777853af","hid":21886,"name":"Denis-Fox","nick":"Denis-Fox","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"498980283df9550077772487":{"_id":"498980283df9550077772487","hid":43733,"name":"V_V_L","nick":"V_V_L","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a112e7e3df955007798e670","hid":142296,"title":"JR2720 как настроить выключение двигателя","views_count":1403,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a112e7e3df955007798ee11","first_ts":"2009-05-18T09:46:38.000Z","first_user":"460fe9533df95500777853af","last_post":"4a12a8c43df955007798ee1f","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-19T12:40:36.000Z","last_user":"488da02e3df9550077778bba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
